Добрый день! Посмотрите на слабые места моей схемы. Вводные: ВЛ СИП-2 3х70+ 1х95 , к дому три фазы мощность 15кВт, 4х16 (алюмин) . На фасаде дома вводной щит. Внутри выключатель нагрузки на 40А , счетчик , гзш все остальное в доме. Вторичный контур заземления выполнен из четырех 3 метровых уголков 40х40, объединены лентой 4х40. Сварные швы по 100мм на глубине полтора метра от поверхности (с верху грунт насыпной ) Лента заходит прямо в вводной щит на ГЗШ. P/S на сечения медного кабеля PE не обращайте внимания (он есть в наличии, поэтому такой и поставлю).
о5 25
7 УЗО и нет УЗО под свет
Лучше сделайте 3 УЗО под розетки и 1 УЗО под свет.
И не много ли 6 автоматов под свет ?
Если есть возможность - то лучше оставить 3-4 автомата. Может можно что-то + ? Напр, кухня + с/у ? Спальня + детская ?
Если я на схеме нарисую все узо и т.д со своими проводами то будет мелко. Это не электрическая схема где показаны все линии к потребителям и т.д Это графическая схема для представления что хочу сделать. Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.
как считали? Мне такие размеры электрики в проекте указали. В принципе в наличии есть два уголка 60х60 длинной 2.8м + поставить два уголка 40х40 по 3метра. А уже апосля замерить, что получилось. УГВ высокий, порядка 2 метров от поверхности. Думаю сопротивление будет в норме.
Да в общем исходя из практических соображений. Всегда забивают 50 уголок, 60 лучше, но тяжелее идёт.
И по длине на металлобазе идёт уголок шестиметровый, его режут пополам получается три метра, но для удобства забивания отрезают ещё сантиметров тридцать и приваривают полками встречно для лучшей устойчивости к смятию.
maxsimuskg написал :
При таком соединении все УЗО могут срабатывать при появлении первого же потребителя...
Предлагаете ставить автоматы на два полюса? Шины есть наборные, вот их и поставлю на каждое УЗО к нагрузкам отдельно друг от друга. Вот, для наглядности про что я говорю P/S понятное дело что объединив все ноли получим сумарный ток утечки. И найти дефектный участок в такой схеме очень трудно.
Уже лучше.
1) Все УЗО для розеток должны быть не менее 40А
2) Желтая ветка недогружена - на нее добавить УЗО под свет и подключить весь свет на это УЗО
3) Если ли смысл 40А ввод резать до 25 А ? Может 32А или 40А сделать ?
4) Остался по ошибке лишний диф для ванны - убрать его
Дак я не против поставить 32А на входе в дом, а тем более 40А но ведь электрики руки вывернут У нас мощность для жилых построек не более 15кВт (три фазы). Или делать в тихоря от них на 32А? Поэтому смысл ставить узо на 40А? А на освещение предлагаете на 4 полюса ставить узо? В ванной как то страшновато 30мА делать, всетаки помещение с повышенной влажностью. P/S они на улице в щитке и так на шару поставили 40А ВН.
