avmal
avmal
28.03.2012 в 19:15:52
maxsimuskg написал : И найти дефектный участок в такой схеме очень трудно.
Такая схема просто не будет работать и потому дефектных участков у неё не будет.
maxsimuskg написал : Шины есть наборные, вот их и поставлю на каждое УЗО к нагрузкам отдельно друг от друга.
Изобразите это на схеме, чтобы вопросы отпали.
maxsimuskg
maxsimuskg
Астрахань
29.03.2012 в 08:26:25
avmal написал : Такая схема просто не будет работать и потому дефектных участков у неё не будет.
это относится к новой проводке (кабелям с хорошей изоляцией и т.д)?
Ок. Вот ,здесь лучше показал развязку нулей.
SergSB
SergSB
Ялта
29.03.2012 в 10:19:10
Уже лучше.
1) Все УЗО для розеток должны быть не менее 40А 2) Желтая ветка недогружена - на нее добавить УЗО под свет и подключить весь свет на это УЗО 3) Если ли смысл 40А ввод резать до 25 А ? Может 32А или 40А сделать ? 4) Остался по ошибке лишний диф для ванны - убрать его
SVKan
SVKan
29.03.2012 в 10:30:46
SergSB написал : Уже лучше. 1) Все УЗО для розеток должны быть не менее 40А
На розетках ванной нафиг 40А не нужны. Да и если на входе останется автомат 25А, то и остальные УЗО тоже можно 25А оставить...
maxsimuskg
maxsimuskg
Астрахань
29.03.2012 в 14:00:31
Дак я не против поставить 32А на входе в дом, а тем более 40А но ведь электрики руки вывернут :) У нас мощность для жилых построек не более 15кВт (три фазы). Или делать в тихоря от них на 32А? :) Поэтому смысл ставить узо на 40А? А на освещение предлагаете на 4 полюса ставить узо? В ванной как то страшновато 30мА делать, всетаки помещение с повышенной влажностью. P/S они на улице в щитке и так на шару поставили 40А ВН. :)
