maxsimuskg
maxsimuskg
Астрахань
28.03.2012 в 13:12:15
Добрый день! Посмотрите на слабые места моей схемы. Вводные: ВЛ СИП-2 3х70+ 1х95 , к дому три фазы мощность 15кВт, 4х16 (алюмин) . На фасаде дома вводной щит. Внутри выключатель нагрузки на 40А , счетчик , гзш все остальное в доме. Вторичный контур заземления выполнен из четырех 3 метровых уголков 40х40, объединены лентой 4х40. Сварные швы по 100мм на глубине полтора метра от поверхности (с верху грунт насыпной ) Лента заходит прямо в вводной щит на ГЗШ. P/S на сечения медного кабеля PE не обращайте внимания (он есть в наличии, поэтому такой и поставлю).
SergSB
SergSB
Ялта
28.03.2012 в 13:18:27
о5 25
7 УЗО и нет УЗО под свет Лучше сделайте 3 УЗО под розетки и 1 УЗО под свет. И не много ли 6 автоматов под свет ?
Если есть возможность - то лучше оставить 3-4 автомата. Может можно что-то + ? Напр, кухня + с/у ? Спальня + детская ?
maxsimuskg
maxsimuskg
Астрахань
28.03.2012 в 13:31:42
Впринципе не сложно уменьшить и до 4 автоматов на освещение. Насчет количества УЗО подумаю.
SVKan
SVKan
28.03.2012 в 13:55:02
maxsimuskg написал : Добрый день! Посмотрите на слабые места моей схемы.
Что за лажа с объединением нулей после УЗО?
maxsimuskg
maxsimuskg
Астрахань
28.03.2012 в 14:04:33
Если я на схеме нарисую все узо и т.д со своими проводами то будет мелко. Это не электрическая схема где показаны все линии к потребителям и т.д Это графическая схема для представления что хочу сделать. Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.
йцукер
йцукер
Рязань
28.03.2012 в 14:20:44
maxsimuskg написал : 40х40
Уголок лучше 50 или 60.
maxsimuskg
maxsimuskg
Астрахань
28.03.2012 в 15:02:35
как считали? Мне такие размеры электрики в проекте указали. В принципе в наличии есть два уголка 60х60 длинной 2.8м + поставить два уголка 40х40 по 3метра. А уже апосля замерить, что получилось. УГВ высокий, порядка 2 метров от поверхности. Думаю сопротивление будет в норме.
йцукер
йцукер
Рязань
28.03.2012 в 15:30:58
maxsimuskg написал : как считали?
Да в общем исходя из практических соображений. Всегда забивают 50 уголок, 60 лучше, но тяжелее идёт. И по длине на металлобазе идёт уголок шестиметровый, его режут пополам получается три метра, но для удобства забивания отрезают ещё сантиметров тридцать и приваривают полками встречно для лучшей устойчивости к смятию.
avmal
avmal
28.03.2012 в 15:56:58
maxsimuskg написал : Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.
Мне не очень понятно ... Все нули после всех УЗО на одну шину N?
SVKan
SVKan
28.03.2012 в 16:00:13
maxsimuskg написал : Если я на схеме нарисую все узо и т.д со своими проводами то будет мелко. Это не электрическая схема где показаны все линии к потребителям и т.д Это графическая схема для представления что хочу сделать. Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.
При таком соединении все УЗО могут срабатывать при появлении первого же потребителя...
maxsimuskg
maxsimuskg
Астрахань
28.03.2012 в 16:46:05
Предлагаете ставить автоматы на два полюса? Шины есть наборные, вот их и поставлю на каждое УЗО к нагрузкам отдельно друг от друга. Вот, для наглядности про что я говорю http://www.diselec.ru/information/news/2010/june_2010/29(2)_june_2010.aspx P/S понятное дело что объединив все ноли получим сумарный ток утечки. И найти дефектный участок в такой схеме очень трудно.
