Обновил схему.
И еще вопрос, каким сечением делать разводку в щитке?
30.03.2012 в 15:53:38
Обновил схему.
30.03.2012 в 16:05:40
30.03.2012 в 16:36:42
drdollar, не желательно из-за того, что без света придется до щитка ползти, или по другим причинам?
30.03.2012 в 16:40:12
ага
30.03.2012 в 16:45:15
Ну это, в принципе, ничего страшного. :)
31.03.2012 в 23:59:00
Фото счетчика с пробками
Провод, который подключен к счетчику и выходит почему то из центра стены
Место соединения проводов на лестничной площадке
Крупнее
04.04.2012 в 13:10:30
И еще пара вопросов.
На счетчик приходит алюминиевый провод сечением, наверное, 2.5. Можно ли его обрезать в коробке, на лестничной площадке, и соединить там с новым медным кабелем, который будет идти до счетчика? И какое сечение выбрать этого кабеля?
Кабеля брать ВВГнг или ВВГнг-Ls?
Схема
04.04.2012 в 13:16:42
тяните ввг-нглс 3х10. ну или 3х6,0 в крайнем случае
04.04.2012 в 14:45:21
andrewkhv, а соединить их чем?
04.04.2012 в 15:02:15
Купить 2-3 сжима ("ореха") и от магистрального кабеля сделать ответвление.
Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.
04.04.2012 в 15:18:50
drdollar написал : Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.
drdollar написал : от магистрального кабеля сделать ответвление.
я так думал, что на площадке будет установлен автомат 2п С25 (?) и кабель будет от него идти, ну а автомат орехами и проводом ПВ-1 6-10квадрат. что-то я не рассмотрел проводов стояка на фото.
