fakel
fakel
Липецк
01.06.2016 в 21:29:12
Нужен совет. Доделываю/переделываю электрику после другой команды электриков. На сегодняшний момент есть задача - организовать включение/выключение точечных светильников с двух мест - у входа в комнату и у кровати. Всё бы ничего, если бы не пожелание клиента от кровати регулировать яркость точечных светильников. Т.е. надо поставить два переключателя, плюс второй переключатель (у кровати) должен иметь функцию диммирования. Электроустановочное оборудование - Legrand Celiane. В одном магазине посоветовали механизм Кат. №(№): 0 670 83.Точечные светильники с цоколем GU10. НО!!! Таких помещений четыре. В помещении большое количество светильников. в одном 9 шт, в двух других по 18 шт, в четвёртом 22 шт. Вышеуказанный диммер не потянет такую нагрузку. Плюс схема проводки выполнена под обычные переключатели для управления с двух мест. Вопрос - как выйти из положения, какое решение можно применить? Отделка квартиры уже начата, потолки натянуты, распредкоробки замурованы в стенах. Но если очень понадобится, то коробки можно расковырять. Вариант №1. Оставить обычные переключатели с двух мест, а в потолок вмонтировать какое-либо устройство для регулировки освещённости пультом ДУ. Вариант №2 Подобрать необходиммые переключатели с функцией диммирования и при необходимости добавить какое-либо оборудование в потолок. На цену оборудования пока не обращаем внимания, главное принципиальная возможность переделки/доделки.
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2016 в 22:13:32
fakel написал: Точечные светильники с цоколем GU10
Галогенки или светодиодные?
И это пройдёт ...
jaja
jaja
Ярославль
01.06.2016 в 22:38:08
fakel, можно взять две кнопки (или даже выключателя) от селиан и немного вот этого http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html
человек-электрик
fakel
fakel
Липецк
01.06.2016 в 23:07:39
serj12 написал:
serj12, в этот цоколь можно и то и то вставлять. Хотелось бы светодиоды.
fakel
fakel
Липецк
01.06.2016 в 23:09:13
jaja написал: fakel, можно взять две кнопки (или даже выключателя) от селиан и немного вот этого http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html
jaja, Не совсем понял. Можно подробнее?
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2016 в 23:27:05
fakel написал: в этот цоколь можно и то и то вставлять
я знаю,потому и спросил.
fakel написал: Хотелось бы светодиоды
вон jaja присоветовал - может и получится,надо смотреть по мощности - всё таки 22 светодиодки :( jaja,посмотрел список дилеров - всё как всегда,Волгограда - х ...Хрен его знает когда это изменится :confused:
И это пройдёт ...
fakel
fakel
Липецк
01.06.2016 в 23:29:21
jaja, каталожный номер кнопок какой?
jaja
jaja
Ярославль
01.06.2016 в 23:30:26
fakel написал: подробнее
приобретаете два таких, подключаете их к леграновским кнопкам, привязываете, например, вот к этой штуке и устанавливаете в кнопки подрозетники на меcто намеченное для переключателей.
человек-электрик
fakel
fakel
Липецк
01.06.2016 в 23:34:28
serj12 написал:
serj12, по мощности, если 22 LED лампочки по 5 ВТ, то максимальная нагрузка 110 Вт.
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2016 в 23:34:50
jaja написал: например, вот к этой штуке
душевный размерчик :)
И это пройдёт ...
fakel
fakel
Липецк
01.06.2016 в 23:50:58
jaja написал:
jaja, Это можно реализовать с существующей типовой схемой под два переключателя для управления с двух мест?
