SerShe,по мере опыта, стоит годную тему создать, не в Барахолке, а в холке (на сайте бишь), чтоб у всех опыт и знания появились. :)
07.04.2012 в 02:01:18
Feelgood!
07.04.2012 в 02:41:52
Ves написал : SerShe,по мере опыта, стоит годную тему создать, не в Барахолке, а в холке (на сайте бишь), чтоб у всех опыт и знания появились. :)
Я только за, чем больше будет примеров, тем лучше будет всем )
08.04.2012 в 00:29:09
И меня эта тема занимала..НЕ РЕАЛИЗОВОВАЛ В ВИДУ ЗАНЯТОСТИ..НАПРАВЛЕНИЯ МЫСЛИ были в первую невелир определить со штатного в l-boxx..Тут поролоновые подразумеваются подтяжки..Снял родной поролон но не смог приспособить в вышеупомянутый бокс ни в первый ни второй..Тем более точный подстрой с комплекта 2-80 не подразумевает такой мягкой упаковки...А мне и всем- как понял юзерам надо максимально наполнить свои боксы что справедливо и разумно...Для более кондового пойдёт и пеноматериал -что тоже рассматривал..А ещё 5-40 в 4 бокс мечтаю определить...Нет предела совершенству и тема класная -но не для барохолки...ДА В ПРИНЦИПЕ ЭТО АДМИНА ДЕЛО..
08.04.2012 в 09:23:01
SerShe, Вспененный полиэтилен это типа того который вставлен в крышку Л-бокса с расходкой?
08.04.2012 в 11:04:13
Lylov65 написал : SerShe, Вспененный полиэтилен это типа того который вставлен в крышку Л-бокса с расходкой?
Нет, там другой материал и его отливают или штампуют в эту форму, он гранулированный, но обрабатываться фрезами, например, не будет чисто. И он не восстанавливается после деформации. Если сделать вмятину, она так и останется.
08.04.2012 в 11:48:01
mischenkov написал : На работе вырезают ложементы для оборудования(эхолоты,дачики, вибраторы) именно из такого материала. Укладывают это дело в ящики Peli и Zarges. Используют такой вариант уже несколько лет. Видел листы размерами где-то 1м на 2м, из них и нарезают. Говорят что пробовали другие варианты, этот самый удобный.
Какая точная заводская маркировка материала ? у полиуретановых пластин куча вариантов плотности
у меня тоже десяток систейнеров без вкладышей
ищу материал.
08.04.2012 в 13:25:10
То, что на фото- это делал сам из полиуретановой пластины, маркировку уж не помню, покупал в обычном строительном магазине.Результат (на фото) не удолетворил- мнется, остаются следы и т.п. На работе режут из вспененнного полиэтилена, постараюсь сфоткать.
08.04.2012 в 13:57:20
SerShe, наушники наконец-то пришли. О времени когда поеду в Москву сообщу, при встрече захвати кусочек этог полиэтилена пощупать.
08.04.2012 в 15:13:54
Lylov65 Хорошо, спасибо, договорились )
08.04.2012 в 17:26:12
SerShe,
При плотном заселении инструментальной коммуналки жильцы порой укладываются спина к спине.
По другому просто не помещаются.В таком случае выручают тонкие пластины-разделители из жёсткого
пластика или текстолита.
На мой взгляд комбинация из мягкого и жёсткого материалов позволила бы полнее использовать весь
объём боксов.А значит была бы более востребована ,хотя бы ,как вариант системы хранения.
08.04.2012 в 19:39:30
Добавлю ещё опцию.Для гнёзд под 10.8 аки хорошо подошла бы гильза из тонкостенной трубки.
