mischenkov написал : Сделал вставки в систейнеры из полиуретановых пластин, пример как на фото. Конечно стало лучше, ничего не громыхает. Но все равно хочу отрезать на работе кусок 30 на 40 вспененного полиэтилена и сделать из него. На ощупь гораздо прочнее, вмятин как на моей вставке не остается.
Спасибо, как раз пример такой, как нужно, только материал другой ))) Я тоже хотел, даже пару листов взял, но понял, что ложе под инструментом постепенно разобьется. Да и запах у него совсем не айс. И боксы царапает. Я хочу параллельный упор в сборе упаковать. Фрезер в самом крайнем верхнем положении или пришлось опускать, чтобы лег плашмя? У меня 2000 БОШ только стоя, если поднят корпус, в 374 бокс входит. Если корпус опустить, то лежа войдет в 238. И при этом центр тяжести бокса ниже - при перевозке не будет болтаться. Но не знаю, как при этом себя будут пружины потом чувствовать, если часто будут в сжатом положении находиться. Думаю, ничего страшного с ними не произойдет )))
