abadonna
30.03.2012 в 19:33:15
На днях рабочие должны заливать пол всей квартире. Новостройка.
В коридоре у нас будет плитка при входе. Несколько метров, а дальше паркетная доска по всей квартире. Хочу наперед знать технологические особенности стыковки доски и плитки.
Можно ли это сделать без порогов, чтобы они были в один уровень? Как этого добиться? Лучше паркет покупать, а потом под него плитку или наоборот? Там же помимо доски еще будет снизу подложка. Как учесть все эти факторы? Вопрос к гуру! Подскажите пожалуйста!
FARAON7575
30.03.2012 в 19:47:24
Мне клиент давал высоту для стыка с паркетной доской-керамогранит+клей=18мм я исполнял
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2012 в 19:50:37
плавающим способом без порожка- практически не возможно.... придестя таки ставить порожек... стяжку нужно заливать на разные уровни.
Suxum
30.03.2012 в 20:10:31
abadonna написал : В коридоре у нас будет плитка при входе. Несколько метров, а дальше паркетная доска по всей квартире. Хочу наперед знать технологические особенности стыковки доски и плитки.
Ванна,туалет,кухня?Плитка7-9мм доска 15мм при качественной стяжки и уровне мастерства проблем нет Вот тема о стыках http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77603 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107149
C2h5-OH написал : плавающим способом без порожка- практически не возможно.... придестя таки ставить порожек... стяжку нужно заливать на разные уровни.
или перерасход плиточного клея
abadonna
30.03.2012 в 20:46:26
Той есть еще перед заливом черновой стяжки нужно определиться с толщиной доски+подложки и плитки? И уже исходя из этого делать заливку пола. А в месте где будет кафель, стяжка должна быть чуть выше?
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2012 в 21:16:44
abadonna, да. на все вопросы-да.
