haksli
haksli
31.03.2012 в 15:33:05
Уважаемые форумчане,
Подскажите как правильно установить зеркало.
Есть ниша под зеркало. Вот фото:
Размер нишы - 105*150 см (В * Ш). Но вот с глубиной нишы проблемы. Стена там кривая. И глубина везде разная. На рисунке ниже схематически изображена эта "кривизна":
Подскажите, пожалуйста, как можно надежно установить зеркало в эту нишу? И без сильного геморроя.. :)
Некоторые пожелания:
  1. Предпочтительнее если зеркало будет установлено заподлицо. Но можно будет сделать и накладное с фацетом.
  2. Предпочтительнее если зеркало будет съемное, а не наглухо приклееное.
  3. На зеркало планируется установить подвесную полку и держатели стаканчиков под зубные щетки и жидкое мыло.. Установка планируется в районе смесителя. То есть надо как-то сделать понадежнее в этом месте, чтобы зеркало не раскололось. В принципе от такого решения можно отказать, так как это дело можно установить и на столешницу... но поскольку стаканчики уже куплены, то хотелось бы все-таки осуществить задумку.
Подскажите, пожалуйста, как выкрутиться из ситуации? :)
Заранее премного благодарен за любые советы :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
31.03.2012 в 18:49:56
haksli написал :
  1. Предпочтительнее если зеркало будет съемное
Прошу пардона - нахуа? Отказ от этого малопонятного пункта даст свободу в решении остальных вопросов.
haksli
haksli
31.03.2012 в 19:51:35
БОРОДАТЫЙ написал : Прошу пардона - нахуа? Отказ от этого малопонятного пункта даст свободу в решении остальных вопросов.
  1. Если зеркало разбить, то можно поменять. Или если зеркало "устанет" от влаги его опять же можно поменять.
  2. За зеркалом идет сантех короб. В нем трубы. Не самые новые. И которые уже текли однажды.. Снял зеркало, разрезал стену и вот она труба.. :)
То есть причины не самые убедительные...
В общем давайте, все-таки откажемся от этого пункта..
stas0
stas0
Свердловск
31.03.2012 в 23:15:36
Желательно выравнять стену, а потом клейте на клей специально для зеркал http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=12402, например этим клеем http://www.soudal.cz/produkt/lepidlo-na-zrcadla
haksli
haksli
01.04.2012 в 13:24:31
stas0 Вопрос как выравнять стену... штукатурить? ГКЛ?
haksli
haksli
01.04.2012 в 13:25:03
Админ, перенесите, пожалуйста, тему в Общие. Там она будет более уместна наверное...
КАТРАН
КАТРАН
01.04.2012 в 14:27:10
haksli,
Постоянно занимаюсь подобными вещами,но так не делаю. Зачем оставили это дупло,теперь его чем то закрывать надо,самое простое-правилом заштукатурить,возможно предварительно заложив провод подсветки(полезная вещь).
Нагорная дом17-крутая фирма по продаже и обработке зеркал,(все в одном флаконе),там закажите зеркало с фацетом и там же оплатите им просверливание отверстий в зеркале,отверстия должны быть большего диаметра чем будущие дюбеля крепления акссессуаров(грубо 8-10мм),аксессуары Я вешаю на дюбеля 6-8мм.Когда придет зеркало и высохнет слой штукатурки Я клею на 2 клея одновременно,нейтральный силикон любого цвета и жидкие гвозди специально для зеркал.Гвоздь сразу фиксирует лучше,а силикон лучше держит потом.Снимать зеркало не надо,через 8-10 лет,когда оно начнет портиться или облокотитесь после будуна на аксессуар(появится трещина)-берете молоток,разбиваете и вклеиваете такое жэ новое,вот и все дела.
Если нужен частый съем зеркала-по углам 4 отверстия закажите и у них жэ купите специальные хромированные заглушки,оно будет висеть на 4 шурупах.
haksli
haksli
02.04.2012 в 14:01:01
КАТРАН написал : haksli,
Спасибо за ответ!
Может быть возможно наложить влагостойкий гипсокартон 9,5 мм для выравнивания стены? Не подскажите на что его клеить к стене? И чем к ГКЛ клеить зеркало? Будет ли такая конструкция надежной? А то штукатурить не очень хочется из-за грязи...
Про нагорную 17 в курсе. Там наверное и буду заказывать зеркала..
dept103
dept103
02.04.2012 в 21:19:25
А если просто взять зеркало на подложке (сейчас уже все забыли, что такое бывает) и спокойно повесить на родные крепления (ушки на подложке и 2 самореза на стене). Думается на той-же Нагорной такое делают.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.04.2012 в 15:06:03
haksli написал : А то штукатурить не очень хочется из-за грязи...
Несколько раз делал такую работу. Применял водостойкую фанеру. Крепил к стене дюбиль-гвоздями. Простое зеркало обрабатывал специальным составом, чтобы не повредилась тыльная сторона. Потом клеил к фанере. Для надежности еще и приклеивал уголки к плитке, чтобы держали зеркало. Самое большое зеркало, сделанное в ванной комнате, 2,2м*1м. Но там я его замуровал в плитку.
haksli
haksli
03.04.2012 в 16:56:30
За Байкалом написал : Несколько раз делал такую работу. Применял водостойкую фанеру. Крепил к стене дюбиль-гвоздями. Простое зеркало обрабатывал специальным составом, чтобы не повредилась тыльная сторона. Потом клеил к фанере. Для надежности еще и приклеивал уголки к плитке, чтобы держали зеркало. Самое большое зеркало, сделанное в ванной комнате, 2,2м*1м. Но там я его замуровал в плитку.
Влагостойкая фанера это интересно... А по толщине фанеры и зеркала рекомендации не дадите? Хотелось бы установить зеркало заподлицо. В этом случае получается, что толщина конструкции фанеры+клей+зеркало должно быть 1,2 см.. То есть, например, толщина фанеры 6-8мм и зеркало 3-4 мм. Будет такая конструкция надежной?
