lvov7104
lvov7104
Смоленск
01.04.2012 в 21:47:23
zelenograd78 написал : заливать стяжку Юнис Горизонт
Насколько я помню,горизонт схватывается за 1,5 -2 часа.Потом по нему можно ходить и перетирать.Перетирается очень хорошо.Но проворонить этот момент нельзя.Иначе-превращается камень и практически не поддаётся обработке.У этой смеси есть ещё одна особенность:стремление к растрескиванию.Переживть по этому поводу не стоит.К основанию стяжка держится крепко.Чтобы уменьшить количество трещин(а может и избежать их появление) желательно соблюдать пропорции воды и смеси при затворении раствора.
zelenograd78
zelenograd78
01.04.2012 в 21:57:52
Время схватывания зависит от толщины слоя и количества воды. Мне комфортно работать по нижней рекомендованной границе, 140мл на 1 кг смеси. Что значит термин "перетирать"?
zelenograd78
zelenograd78
01.04.2012 в 22:05:28
По поводу трещин и усадки Юнис Горизонт пока (прошла 1 неделя) положительно удивляет. Даже позволил себе явно отступить от рекомендаций производителя по толщине слоя. Заливал яму 460*280*100 мм в один заход, все в порядке.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
01.04.2012 в 22:14:54
zelenograd78 написал : Время схватывания зависит от толщины слоя и количества воды.
Тогда ещё добавьте и температуру при которой проходит химическая реакция.
zelenograd78 написал : Что значит термин "перетирать"
Теркой вкруговую и вразгонку придавать поверхности гладкость
lvov7104
lvov7104
Смоленск
01.04.2012 в 22:29:58
zelenograd78 написал : Заливал яму 460*280*100 мм в один заход
На таких слоях этой смесью не работал:цена не та.Самое большое-неровность основания достигала 3 см(а средняя толщина-1,5см).Может из-за малых слоёв и трещины появлялись.
zelenograd78
zelenograd78
01.04.2012 в 23:03:21
Ну да температура воды и воздуха, влажность смеси и воздуха....Терка абразивная или гладкая? Заливал "канаву" длиной 5 метров, шириной 5 см и глубиной 4 см, все в порядке.
otyan
otyan
02.04.2012 в 01:43:26
zelenograd78 написал : Заливал "канаву" длиной 5 метров, шириной 5 см и глубиной 4 см,
На площадях в несколоко кв.м. материал может вести себя по-другому.
zelenograd78
zelenograd78
02.04.2012 в 02:00:19
"(а средняя толщина-1,5см)" делал Я плюху в небольшое углубление примерно 1,5 см, очень быстро высохла и весьма не прочный слой получился, т.е. из-за быстрого высыхания смесь не успела набрать прочность. У меня будет в другом месте слой от 15 до 30 мм и если замечу аномально быстрое высыхание, то сбрызну водой. 2otyan абсолютно согласен с Вами, поэтому и привожу параметры заливки, а то кто-нибудь подумает, что на любых площадях и толщинах эта смесь так работает... На днях залью большие площади и через месяц в новой теме все опишу. По расположению маяков ничего нового не узнал, так что зря открывал тему. Буду думать как удобнее на месте.
mihamaster
mihamaster
02.04.2012 в 02:43:35
zelenograd78 написал : Гладкость и прочность поверхности и всей стяжки при заглаживании в разы лучше, а Вы говорите "Делайте сразу нормально и все."
Говорю так. Поскольку то,что вы тут "накручиваете" уже пройдено по миллион двадцать раз.Подо что вы так готовите поверхность?? Под любые мыслимые покрытия на пол вполне реально сделать хорошо (отлично) за один раз.А вы хотите сделать поверхность типа как стены под покраску готовят.Конечно,дело хозяйское. Просто со временем понимаешь,что не надо хорошо делать то,что вообще делать не надо.Одно дело заляпать яму,другое-сделать стяжку на большой площади. Я вам могу сказать свои соображения по "маякам",так вы же опять начнете на свой лад переиначивать. :)
zelenograd78
zelenograd78
02.04.2012 в 02:45:55
2mihamaster очень прошу подсказать по маякам( лично Вам на почту не решился задать вопрос).
mihamaster
mihamaster
02.04.2012 в 02:51:11
zelenograd78 написал : ( лично Вам на почту не решился задать вопрос).
Что так? :) Сейчас чего-нибудь найду в фотках.Кстати,какие маяки думаете делать?Я всегда "натертые" ставлю.Железки совсем не применяю.
