ASN
ASN
15.12.2012 в 01:24:25
Алексей бел написал : нефига, регулировкой подачи в па тоже рег ток, при одном сварочном напряжении. спорю на палку колбасы.
Смотри, проспоришь... Одной лишь скоростью, горазд много не нарегулируешь! Все в напругу упрется. Если мало напруги - будет серить, но тока не подымет скоростью.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
15.12.2012 в 11:34:16
ASN написал : Смотри, проспоришь... Одной лишь скоростью, горазд много не нарегулируешь! Все в напругу упрется. Если мало напруги - будет серить, но тока не подымет скоростью.
о диапазоне регулировки реч не шла,
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
15.12.2012 в 11:34:46
так шо колбаску готовте
Задов
Задов
24.12.2012 в 09:28:30
Пилать!... Опять глухонемые... нашествие какоето.... я не утверждал обратного, где это написано? Я всегда знал(ну почти :)) что ток ПА зависит от скорости подачи проволоки, даже формула есть вычисления, к сожалению я ее забыл, а форумах никто подсказать не может.
Жека66
Жека66
24.12.2012 в 10:40:23
на 4 . Наманый аппарат в гораж пайдет ПВ 35% в гараж пайдет. на дуговой выдает 160А на полуавтомате 200А. Старая провереная схема очень надежная и ремонтопригодная.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.12.2012 в 12:37:10
Задов написал : а форумах никто подсказать не может
Почему нет? http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/TEH_MET/TEH_SV_N/METOD/SVARKA/klindux3.htm
Задов
Задов
24.12.2012 в 18:32:32
Викторыч написал : Почему нет?
спасибо! блин а я вот найти не мог.
vest
vest
Самара
22.07.2014 в 17:27:57
Доброго времени суток. Форумчане, кто в гараже (малом сервисе) использует данный аппарат INTEC MIG-205. У Авроры что то с поставками проблемы, уже больше 5 месяцев.
tehsvar
tehsvar
23.07.2014 в 07:39:39
Тут на днях 205 приносили на ремонт. До этого 2 года проработал без проблем. И дальше бы работал, но упала балка на горелку, перерубила её и замкнула управление и силу. В итоге БП пришёл кирдык. А так сносный аппарат. Вполне прилично варит. Неудобен штырь, куда проволоку надевают. Разборный какой-то. Ремонтопригоден. Мало чем отличается от Авроры аналогичной. Только корпус и расположение компонентов. Те же МОСФЕТ-ы. Ничего супер навороченного, но и ненужного тоже вроде нет.
vest
vest
Самара
30.07.2014 в 23:18:24
Не прошло и года.
Вчера за вменяемые деньги прикупил сварочный полуавтомат Redbo INTEC MIG-205, кому интересно технические данные есть в интернете. Сегодня, попробовал его в действии, и просто горю желанием поделится с Вами, своими ощущениями. Все проба велась на одних параметрах (рисунки давления угл. газа и настройки MIG-205) прилагаются. Пробовал варить первый раз в жизни !!! Пояснения к рисункам прилагаю, если не правильно будут отображаться после загрузки, извиняйте.
  1. Первые два рисунка параметры пробы сварки.
  2. Проба разрезать электродом 3-ка накладку двери
  3. Проба сварить электродом 3-ка (держатель для удочек) Рисунок 1-2-3
  4. Проба положить швы полуавтоматом 1-2-3 Как новичка к полуавтомату ни каких нареканий, эмоции положительный, нагрузку на электросеть не дает (счетчик в гараже даже не гудел).
    Кажется выговорился :)
tehsvar
tehsvar
30.07.2014 в 23:24:09
Удачи в работе!
