Indecon
Indecon
04.04.2012 в 15:22:49
шпийон написал : *ИМХО, каркас в данной тумбочке представляет собой конструкцию из формованного пластика либо металла. Возможно, из того же МДФ. Производитель заявляет несущую способность в 60 кг, судя по толщине, МДФ будет слабоват.* Все полки, в том числе и верхняя, сделаны из закалённого стекла. Гнутые боковые панели, скорее всего, ихготовлены из МДФ. *Передняя планка, аналогичная задней, представляют собой несущий каркас, скреплены между собой поперечинами, которые затем служат опорами для стеклянных полок.
Спасибо за конструктивный ответ. Не думал насчет передней и задней планок, что они несущие. Теперь более менее понятно. Не понятно только как их сделать в домашних условиях. Видимо это действительно нереально. (
abc
abc
04.04.2012 в 17:21:53
С какого перепуга
Топикстартер сделал очевидный вывод.
Nikolay935
Nikolay935
02.03.2013 в 18:12:56
В домашних условиях сделать можно, но сложно. Каркас можно сделать как раз из МДФ. Нагрузка определяется толщиной используемого материала. Проблемно будет хорошо покрасить. Без краскопульта будет не айс.
FTO_MAN
FTO_MAN
03.03.2013 в 10:25:07
ну, скажем , если весело провести время, то можно так. Взять 4 мм фанеру, выпилить шаблон для передней и задней планок. Они скорее всего, одинаковые. Шаблон нудно довести шкуркой до идеала. Потом из 20мм МДФ или фанеры выпилить 4 планки по этому шаблону, прокатать копировальной фрезой для полного совпадения с шаблоном. Склеить попарно, получив 40 мм несущие планки, способные выдержать слона. На передней планке фигарейной фрезой выбрать красивый скос как на оригинале. Потом взять либо гибкий МДФ либо пару-тройку слоев 4 мм фанеры и просто на саморезах прикрутить к планкам, слои можно дополнительно промазать эпоксидкой. Саморезы (заглубленные в МДФ) зашпаклевать автомобильной шпаклевкой, все ошкурить и отнести в автопокраску. Как видите, ничего особо космического, но времени потребует достаточно.
Nikolay935
Nikolay935
03.03.2013 в 12:45:59
Очень точно все описано. Только вместо эпоксидки я бы использовал ПВА.
FTO_MAN
FTO_MAN
03.03.2013 в 16:33:05
sanya1965 написал : которую потом надо шпонировать
а нафига? покрасить в автомастерской с хорошим грунтом типа саерлака и будет как на фото. ну я так и написал, если есть цель весело провести время. В данном случае стоимость тумбы в магазине ниже чем затраты на ее изготовление, особенно если учесть время на поиск-привоз материалов, приведение в порядок рабочего места и т.п. Но если бы за эту тумбу запросили 5000 $, заняться самоделом имело бы смысл.
sanya1965
sanya1965
03.03.2013 в 20:40:51
FTO_MAN написал : а нафига? покрасить в автомастерской с хорошим грунтом типа саерлака и будет как на фото.
не будет. все эти покраски на коленке хватает недели на две, потом царапины аж жуть. поэтому требуется или проф.покрытие ПУ-лаком, или шпон. если покупать ту тумбу, доставка очень дорогая выходит (габарит столешницы большой).
Nikolay935
Nikolay935
04.03.2013 в 00:30:14
Красить нужно не в автомастерской, а найти контору, которая специализируется на окраске изделий из МДФ. Кажется, в Москве найти не проблема. Технология и материалы используемые при покраске металла и МДФ разные.
Pekkonen
Pekkonen
04.03.2013 в 01:11:47
sanya1965 написал : доставка очень дорогая выходит (габарит столешницы большой).
"всё уже украдено до нас!" в смысле доставлено тут 12,199 руб. вполне нормальная цена для Москвы. В Нижнем Новгороде тоже думаю доступно
Назарыч
Назарыч
07.03.2013 в 23:29:51
Интересная тумба согласен что купить проще и легче но я бы попытался сделать что-то подобное даже интересно стало.
sanya1965
sanya1965
08.03.2013 в 02:09:41
Nikolay935 написал : Красить нужно не в автомастерской, а найти контору, которая специализируется на окраске изделий из МДФ. Кажется, в Москве найти не проблема. Технология и материалы используемые при покраске металла и МДФ разные.
я ужЕ находил и даже ужЕ красил. через два месяца ободранные углы -аж жуть. проблеиа в том, что МДФ нормально переносит плоскостную покраску, но не углы.
