Маниакальный способ однако) хотел бы я на это посмотреть ))
02.04.2012 в 22:30:06
02.04.2012 в 22:33:00
Скажу одно, пока 2 метровое правило не приложишь, вывод по ровности пола не сделаешь. Если стяжку перед укладкой не делали, а пол казался ровным, значит перепад хдето около 5-6 мм.ИМХО
02.04.2012 в 22:37:46
Строители говорили, что пол ровняли фанерой.
02.04.2012 в 22:43:57
Если фанеру качественно на совесть притянуть к полу, она повторит все изъяны пола.Если перепады были более 5 мм, одной фанерой не отделаешься. Как писали выше, надо проверять плоскость.Иначе от скрипа не избавится точно(
02.04.2012 в 22:57:57
Я вообще слабо верю, что у кого-то паркетная доска, уложенная способом "плавающего пола", не скрипит и не прогибается при ходьбе, даже если она уложена на ровную поверхность. Паркетная доска изначально не идеально ровная. Видимо невозможно добиться производства идеально ровной доски. Так что несущественных скрипов и микродвижения паркетной доски не избежать в любом случае. В этом смысле ламинат, наверное лучше. Если его уложить на ровный пол, то он не будет скрипеть.
02.04.2012 в 23:09:34
У меня дома на подложке лежит паркетная доска. Хорошая. Очень. Скрипела местами неделю. Больше никогда.
02.04.2012 в 23:49:21
Подложка видимо плотная нужна еще, а не за 250 руб - 15 м2
02.04.2012 в 23:57:54
У меня Изошум - можно любой его аналог - просто 3 мм экструдированного пенополистирола. Или пробку.
03.04.2012 в 10:47:56
Пожалуйста,мастера-паркетчики! Объясните мне. Если паркетная доска дорогая, но тем не менее уже полгода скрип не уходит- это разве норма???
03.04.2012 в 11:03:23
Вам же уже ответили - да и сами бы Вы не пришли на этот форум - если бы это была норма. У Вас неровный пол - нужно было залить наливной пол по маячкам. Нет никакой проблемы все переделать - работы на 2-3 дня. Да - возможно придется точно указывать какая доска откуда - чтобы ее хватило и не пришлось докупать. Но это ерунда - не проблема.
03.04.2012 в 11:13:12
SergSB написал : Вам же уже ответили - да и сами бы Вы не пришли на этот форум - если бы это была норма. У Вас неровный пол - нужно было залить наливной пол по маячкам. Нет никакой проблемы все переделать - работы на 2-3 дня. Да - возможно придется точно указывать какая доска откуда - чтобы ее хватило и не пришлось докупать. Но это ерунда - не проблема.
Сколько это будет стоить? 2 комнаты 19 и 14 кв.м.
