03.04.2012 в 11:23:40
Порядка 20 тыщ р работа и 10 тыщ р материалы +-5 тыщ р
03.04.2012 в 15:45:14
Уважаемые паркетчики! Есть еще предложения? Район ЮВАО
03.04.2012 в 15:59:02
Любовь написал : Пожалуйста,мастера-паркетчики! Объясните мне. Если паркетная доска дорогая, но тем не менее уже полгода скрип не уходит- это разве норма???
Это не норма.Кстати,никто почему-то не рассматривает качество доски.Может и в ней причина.Самое "крутое" будет,когда переделают полы,а скрип останется :( К сожалению сейчас и фирменная "бирка" бывает не гарантирует качество. Например.Давно.Брали "Таркетт".В одной квартире - супер.В другой скрип.Полы ровные,не сомневайтесь. Ну,про "Барлинек" не говорим.Там вообще отдельные плашки на доске,скрип будет на 99,9.
03.04.2012 в 17:24:13
Ну она же не везде скрипит? Местами. Больше у порогов
03.04.2012 в 17:29:48
Любовь написал : Ну она же не везде скрипит? Местами.
Так обычно и бывает.Надо смотреть на месте.
04.04.2012 в 10:05:24
mihamaster написал : Так обычно и бывает.Надо смотреть на месте.
А Вы могли взяться? Сколько это будет стоить? Смотрела сегодня опять, где скрипит. Скрип не сильный не повсеместно, но у порогов скрипит сильно и противно.
04.04.2012 в 10:21:43
Дайте объяву
И про Барлинек. Клали десяток раз. У нас не скрипит. За Польский был на 1000% уверен, но пока и Украинский не скрипит. Так что ровный пол и подложка пока нас не подводила.
05.04.2012 в 09:05:06
Любовь написал : Скрип не сильный не повсеместно, но у порогов скрипит сильно и противно.
Снимите пороги.Проверьте наличие зазора.Если скрип пропал-копайте дальше в этом направлении.Попробуйте между торцом дверной коробки и паркетной доской проверить зазор.Например лезвием канцелярского ножа.Доска не должна быть зажата коробкой.Далее-плинтуса.Напротив тех мест,где есть скрип,проверить не зажата ли ими доска.Если всё в норме-открутить и проверить зазор между стеной и доской.Он должен быть.Вот примерно такой алгоритм действий.Если пол относительно ровный,то другие причины при такой цене доски и наличии подложки маловероятны.
05.04.2012 в 11:24:05
Я не сильно большой спец в укладке ПД. из ошибок, которые очевидны: не проверили уровень стяжки. Из личного опыта - у нас очень редко делают сразу идеальную стяжку. чаще выравнивают наливайками разными. не проверили уровень фанеры укладывали без подложки и без приклеивания.
В сущности, Вам можно гарантировать появление скрипа.
По поводу разобрать - надо очень аккуратно это делать (тот кто умеет - сделает), а то есть шанс немалый замки то и поломать. а производитель то кто? Черс? если они, то к качеству доски претензий быть не может. Есть еще способ, но он рисковый, но самый малобюджетный - просверлить тоненькую дырочку в местах скрипа и попробовать туда загнать клей. Потом все это дело замазать специальным карандашом (в паркетных фирмах продается).
05.04.2012 в 16:50:46
У меня такая ситуация - на балконе паркетная доска уложена + поставили в угол холодильник и возле холодильника доска начала скрипеть. Как можно избавиться от скрипа в этом случае?
Спасибо.
