motomik
motomik
04.08.2006 в 09:59:05
Поставил 7 галогенок через 7 трансов (комтех, обычные, белые такие, в виде бруска). При включении появляется гудение, слабое, но в тишине слышно. Дело было ближе к ночи, все проверять не стал, может и один какой бракованный, но на слух не источник не локализовал.
Один транс я вчера достал, он был теплый но в руке не дрожал и звуков не издавал. Думаю, что лежащие просто на гипсокартоне трансы создают в унисон микровибрацию, которую гипсокатон, как огромная мембрана усиливает.
Конечно сегодня буду доставать по одному и возможно найду бракованный и поменяю. НО! Может гул появляется только когда транс лежит на потолке. И вот что я придумал, может развязать акустически транс с потолком? Хочу на транс 2-х сторонним скотчем приклеить поролон. Какие будут мнения? Ведь транс тоже греется.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.08.2006 в 12:27:22
положить можно на минвату на пролон не надо
motomik
motomik
04.08.2006 в 12:45:57
а какую минвату, и как сделать (с минватой сталкивался в далеком детстве, когда лазили по чердакам и подвалам и потом чесались. хотя кажется ее звали стекловатой :-) ) а может на пенку (вспененый полистирол) или на коврик от мыши (микропористая резина)? ощущение такое, что чем мягче, тем лучше
tvmaster
tvmaster
04.08.2006 в 12:47:13
Гудит трансформатор, наверное его плохо собрали на фабрике или перегрузка. Справиться с этим можно только изолировав его акустически. Положить на резиновый коврик, засунуть в отдельный корпус с вентиляцией.
motomik
motomik
04.08.2006 в 12:50:06
перегруз исключен транс 50, лампа 20 вт
motomik
motomik
04.08.2006 в 12:52:25
tvmaster написал : Гудит трансформатор, наверное его плохо собрали на фабрике
Я буду доставать по одному, проверять, но если бы один наверное можно было по слуху найти.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.08.2006 в 13:35:43
2motomik
я бы не складывал греющийся транс на горючие материалы
стеловата это не то http://www.rockwool.ru/sw1981.asp могу дать для эксперментов кусок
вы кстати и температуру трансов потрогайте, гудеть может и из-за внутреннего замыкания это плохо - транс сгорит
smittt
smittt
04.08.2006 в 13:58:01
А транс случайно не обмоточный? Может железо гудит.
motomik
motomik
04.08.2006 в 15:44:43
Do Home Yourself написал : я бы не складывал греющийся транс на горючие материалы
роквул -по фактуре как прессованная вата и негорючая? из нее можно нарезать пластинки 150х50х5 мм? в этом случае мне надо кусок с А3 формат бумаги (30х40 см), где бы взять?
а если внутреннее замыкание - будет лампа светить? у меня светит
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.08.2006 в 20:21:28
2motomik
если еще актуально, пишите в личку, есть у меня остатки 5мм толщиной думаю не получится 10-20 скорее
danad
danad
11.08.2006 в 00:30:20
Гудит железный сердечник. Если пластины между собой плохо стянуты или есть зазор между сердечником и корпусом транса, то появляются вибрации 50 Гц. Лечится более плотным стягиванием пластин, изоляционными прокладками между сердечником и корпусом, общей заливкой сердечника чем-то типа эпоксидки.
Транс в любом случае вибрирует, но если нагрузка не максимальная для данного транса, то его практически не слышно. Хотя крепить его лучше через вибропоглощающий материал, например пористую или мягкую резину, или толстый войлок. При внутреннем межвитковом замыкании транс будет греться заметно сильнее остальных и выходное напряжение будет понижено, а ток на первичной обмотке повышен. Рано или поздно он сгорит. Надеюсь, у вас стоят предохранители?
