ГОСТ написал :
ждем-с...
"Припаял диод обратно, напряжение упало" - напрашивается какой то вывод... по поводу диода...
Диод проводит в обе стороны напряжение (если приложить к нему больше 4В). Однако при напряжении ниже он себя ведет нормально. Первый раз такое вижу.
ГОСТ написал :
1.Я отпаял транзистор Q03_02P и диод, D03_06P (т.е. связь с этим каскадом была разорвана) напряжение на вх L6386 появилось нормальное. = а на выходах 6386 ? и под нагрузкой ?
Да появилось нормально. И виной был диод. Под нагрузкой не смотрел, меня смутило то что SMI начал грется, ну собственно тогда я и посмотрел форму сигнала...
ГОСТ написал :
где ? давайте поконкретнее, где именно, а то трудно угадывать, где Вы меряли, и так непонятки какие то на ровном месте.
Я написал, и осциллограмы приложил. на вход драйвера, и на выходе из ШИМа (это стало после замены диода). Связать два события не могу.
