Sp!ZER написал : Да подается. Около 50ти вольт (36 после выпрямления). И вся схема работает, от начала до выхода на сварочных концах (на которых чуть более 6 вольт).
Попробую подробнее описать.
- на вход (предназначенный для подключения к сети 220вольт) подано ~36.
- Дежурный БП формирует все необходимые напряжения с достаточной амплитудой (+5V, +15V, +16V, +24V)
- На PWM естественно подано напряжение (UC3845 и L6386 запитаны). На UC3845 на 7ой ноге Rt/Rc есть пила
- Включаем аппарат (потенциометром). Зеленая лампочка загорается, вентилятор крутится. На первой ногде UC3845 появляется достаточное напряжение для ее работы.
- На выходе UC3845 на 10 выводе появляются импульсы. ДАЛЕЕ ВНИМАНИЕ!!! 5.1 Случай №1: Работа драйвера L6386 запрещена (на второй ноге напряжение 2,4В) при этом импульсы на выходе ШИМА имеют форму 5.2 Случай №2. Работа драйвера L6386 разрешена (на второй ногде напряжение 14в), при этом импульсы на выходе имеют форму 5.2.1 Так как работа драйвера разрешена, то на выход дрйвера также поступают импульсы, которые передаются уже в транзисторы (та же форма сигнала, только амплитуда больше). Которые в свою очередь подключены к первичному трансформатору... Т.е. сварочник работает во втором случае, но из за формы импульсов транзисторы греются.
я не подаю вообще питание на вых. транзисторы, пока не проверю весь тракт, и выходы 6386. под нагрузкой. только потом, через лампочку - на транзисторы.
