Есть компрессор от холодильника Орск-4 , есть такое устройство перед компрессором ( не знаю как называется) , после него не идет ток. Можно ли подключить без него и если можно, то как это сделать?
03.04.2012 в 09:16:27
07.04.2012 в 11:22:37
Для начала нужно проверить сопротивление рабочей и пусковой обмоток компрессора Сопротивление рабочей обмотки должно быть не меньше 9 Ом. На фото пускозащитное реле. Без него подключить нельзя.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА ХУЙ
