Люди знающие, подскажите, как правильно крепить спутниковую антенны на стену с короедом, утеплитель 100 мм. Есть боязнь, что если прорезать дыру под кронштейн антенны, нарушится теплоизоляция дома. Может возможен какой-то вариант крепления на шпильки? Стена из газобетона, внутри отделки ещё нет. Заранее благодарен за ответ.
Под "сайдинг-утеплитель-стена" размечается, сверлится сайдинг сверлом по дереву (не пером!) по размеру Ø втулки, измеряется расстояние от сайдинга до стены, нарезаются втулки, вставляются в просверленные отверстия, далее сверлится стена, шуруп-глухарь 200х10 ... 260х12 если дерево, анкер, если бетон... . Сверлить надо с "мастер-втулкой", которая длиннее, чтобы не упала между облицовкой и стеной. Втулки? Да из любой трубы, МП, ПП, ... . Под шуруп/анкер шайбу побольше, под шайбу герметик. А что такое "стена с короедом", я не знаю :a , неужели короеды грызут газобетон?! :a
Газобетон, только на шпильках, если считать от комнаты в сторону улицы на шпильке должно быть:
гайка, шайба усиленная(большая), блок стеновой(она же стена), шайба усиленная (большая), кусок трубы по длине чуть больше толщины утеплителя и короеда, одетый на шпильку, шайба усиленная большая, гайка. Дальше на оставшемся куске шпильки крепится что хочется. Сверлится отверстие для шпильки насквозь, досверливается утеплитель до стены диаметром под шайбу. На газоблок надо диаметр шайбы не меньше 40-50мм
Сегодня общался с монтажниками, они хотят просто по основанию кронштейна вырезать пенопласт с короедом и через стену шпильками закрепить. Получится в стене (утеплителе) дыра. Мне конечно больше нравится вариант в посте № 3, но по сути получится тоже самое: на сравнительно небольшом расстоянии 4 отверстия диаметром 40-50 мм под усиленные шайбы, да и ещё отверстие под 12 кабелей (в моём случае).
если тарель 50-60 то не парить себе мозг там усилие на отрыв не большое будет держаться хоть на обычных пластиковых дюбелях для газобетона. если 90 и выше то только шпильки. дырки в короеде запенить
valerjievs, Вариантов крепления множество. Зависит от материала и внутреннего устройства поверхности, типа и диаметра тарелки.
Можете и обратиться.
Успехов!
Sapa2008 написал:
Смените кронштейн тарелки на трёхточечный с разнесёнными отверстиями, иначе на штатном кронштейне с выносом может гулять всё это крепление....
Типа такого...
