mazai999
mazai999
04.04.2012 в 14:31:27
Дом примерно 1800 г. постройки, дизайн будет "голый кирпич". Но в каких то местах нужен будет локальный ремонт, а новый раствор из ЦПС сильно выбивается из картинки, портит вид ( Может кто знает рецептуру прадедов? Как они готовили раствор? из чего? Какие варианты еще есть? типа колеровать новый раствор чем нибудь ))) или потом краской покрасить швы...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.04.2012 в 14:46:30
Гадать долго можно, особенно без фото :) Проще старые швы перерасшить сверху после расчистки на 3-4 мм. А кирпич не будет выбиваться? Задача по локальному ремонту какая (заделать нишу, окно, заменить осыпавшийся фасад)?
mazai999
mazai999
04.04.2012 в 15:14:21
не понял зачем фото? по фото рецепт раствора назовете??? ) кирпич выбиваться не будет, так как есть такой же (того же возраста примерно)... по поводу > Проще старые швы перерасшить сверху после расчистки на 3-4 мм.
скажу по секрету, что метраж ОЧЕНЬ большой, чтобы заниматься таким делом, к тому же потеряется изюминка, ну и вы в курсе, что старый раствор очень твердый и без перфоратора его не осилить, а перфоратор заодно и кирпич попортит... ну а задачу я вроде написал, что нужно местами поменять плохие кирпичи или заложить небольшие участки...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.04.2012 в 15:48:55
mazai999 написал : Может кто знает рецептуру прадедов?
Я вот одно знаю. Яйца добавляли в раствор. И не два.:) Оччень много.;)
Грэй
Грэй
04.04.2012 в 16:00:31
За Байкалом написал : Оччень много.
раньше помногу работников строило - механизации-то не было...
mazai999 написал : ну и вы в курсе, что старый раствор очень твердый
я вот, не в курсе... тот старый раствор, на древних памятниках, что я видел - он был разный. В Питере - твёрдый, а в Чердыни - рыхлый. Одно знаю, что он был известковый, и потому - белого цвета. Поэтому возьмите белый цемент, белый наполнитель (мраморный белый песок) и будет вам почти то же самое. А можете и известковый использовать, только это нетехнологично. Цемент лучше.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.04.2012 в 16:08:07
mazai999 написал : не понял зачем фото? по фото рецепт раствора назовете??? )
Могу попробовать :) Намекал на то, что даже цвет не описали. Вот Грей сделал предположение, что он белый. Так может не менять ничего, если "под старину" дизайн? Ну, осыпать, что осыпается, загрунтовать и на этом умиротвориться? :) Вариант Грея - рабочий (если действительно известковый раствор старый). Общий рецепт - взять клей на белом цементе и колеровать до потери пульса :)
pmar
pmar
Щелково
04.04.2012 в 16:24:31
mazai999, таки какого цвета швы, белые или розовые? В зависимости от цвета и рецепты будут разные.
Профан27
Профан27
Владимир
04.04.2012 в 16:37:40
Это из Питера-то такие вопросы на форуме задавать? У вас там реставраторы лучшие в стране - с живым специалистом нужно советоваться по этому поводу, стоя около стенки и ковыряя шов пальчиком. Речь не о том, чтобы реставраторов нанять на работу - очень небюджетно выйдет; но советоваться - с ними.
mazai999
mazai999
04.04.2012 в 23:34:56
спасибо всем за ответы ) я бы сказал, что цвет не розовый и не белый, а с желтизной... типа бежевый... завтра-послезавтра сделаю фото пару мест, которые хочу подправить ) пока была мысль в раствор добавить кирпичную пыль, которая образовалась в процессе очистки кирпича металлической щеткой... но чую, что хреново будет )))
Труженик
Труженик
04.04.2012 в 23:49:13
mazai999 написал : я бы сказал, что цвет не розовый и не белый, а с желтизной... типа бежевый...
Это известковый раствор,пожелтевший от времени. Песок + известь, и все. И вряд ли там был цемент. По моему яйца добавляли гораздо раньше.... Лет 400 назад
sereza
sereza
Экстрасенс
05.04.2012 в 00:04:48
..http://strojmaterialy.net/problem/181784845
