04.04.2012 в 17:24:04
Нужно заделать дыры в маковке на храме. Сейчас она покрыта деревянным лемехом (точнее тем, что от него осталось). Реставрация такой кровли займёт 2-3 года. Из чего лучше сделать временные заплатки? Красота в данном случае не важна. Рубероид на шарообразную поверхность нормально не ляжет. Думал про армированный п/э, но на сколько он надёжен (сильный ветер на высоте, солнце)? Может ещё какие материалы имеются?
04.04.2012 в 18:11:16
DionisiyP написал : Может ещё какие материалы имеются?
Гибкую черепицу не рассматривали?
04.04.2012 в 22:51:36
Юбер Ага, можно и нарезать, при желании, "псевдолемехов". Закрепить гвоздями, а после **аккуратно**(с огнетушителем под рукой) паяльной лампой пройтись для фиксации. Тут и рубероид с "посыпкой" пойдет, и стиль более-менее сохранится.
05.04.2012 в 11:20:19
Про псевдолемех из рубероида я думал, только с паяльной лампой точно работать нельзя. Раньше гидроизоляцию обрешётки берестой делали, никакой огнетушитель не спасёт, если только кисточкой горячей битум мазать... Про гибкую черепицу мысль интересная, её ведь на клей можно класть? Будет ли держатся черепица при отрицательном угле (нижняя часть маковки)? А рубероид можно клеить? Каким клеем?
05.04.2012 в 11:29:26
DionisiyP написал : А рубероид можно клеить? Каким клеем?
Резино-битумная мастика может подойти. Только сначала придется листы зафиксировать.
05.04.2012 в 11:52:03
Феном потом пройтись. горелкой ни к чему.
05.04.2012 в 15:25:55
vitil написал : Резино-битумная мастика может подойти. Только сначала придется листы зафиксировать.
Мастику прямо на обрешётку мазать или только для склеивания кусков рубероида между собой? Фиксировать листы лучше степлером или гвоздями?
05.04.2012 в 17:22:07
DionisiyP Если не жалко обрешетку - на нее тоже. Под фиксацией я имел ввиду обтяжку проклеенных листов снаружи чем-либо, на время застывания мастики: шпагат, тканевые ленты, транспортные ремни и т.п. Про степлер не думал, хотя - вариант тоже.
05.04.2012 в 19:20:43
DionisiyP написал : ). Реставрация такой кровли займёт 2-3 года. Из чего лучше сделать временные заплатки
А если использовать рекламные баннеры?Их даже в нашей" барахолке " продают.И крепить с большим перехлёстом кровельными шурупами?
05.04.2012 в 19:55:11
Vo.V.A. написал : А если использовать рекламные баннеры?
Интересный вариант, только их мастика наверное не склеит, а просто на гвоздях на ветру растрепиться.
05.04.2012 в 21:02:32
DionisiyP написал : олько их мастика наверное не склеит
Нет,конечно.Можно Крепить шурупами и усилить перфолентой оцинкованной.
