zwe
zwe
Красноярск
25.11.2005 в 16:53:04
Предстоит в новой квартире, купленной под черновую обработку много чего красить - потолки, стены, двери, трубы.
Подскажите, пожалуйста, как определяется, маркируется аспект покрашенной поверхности.
Что принято красить матовыми, что глянцевыми красками.
Dmitriy
Dmitriy
25.11.2005 в 17:14:58
Обычно потолок и стены матовые, если кухня - стены полуглянец. Двери, трубы - скорее глянец или полуглянец.
Victor-
Victor-
25.11.2005 в 20:42:16
А мне кажется, что глянцем вообще лучше ничего не красить, ибо, как известно, она хорошо выявляет малейшие изъяны. Другое дело, что готовая цветная полуматовая почти не продается, необходима колеровка. А цветной глянец продают вокруг потому, что в производстве она проще, что ли.
Алексей Б
Алексей Б
26.11.2005 в 11:01:48
Стены и потолки внутри помещений (обои под покраску или штукатурка- водоэмульсионная краска. Матовая или полуматовая - дело вкуса, но только учтите что матовые краски более маркие. Двери алкидные или акриловые краски по дереву (если конечно у Вас двери деревянные) Трубы - эмаль для радиаторов отопления.
zwe
zwe
Красноярск
26.11.2005 в 11:23:45
Спасибо, вопрос не про основы красок, а про глянец. Окна пластиковые, откосы сэндвич-панели, радиаторы алюминиевые. Это все вроде как глянцевые поверхности. Значит трубы на стояках тоже логично выкрасить с глянцем?
KAI
KAI
28.11.2005 в 10:18:50
ДМИТРИЙ абсолютно правильно подсказал выбор краски. ВИКТОР матовая краска на окнах и батареях - беда! Мытьё превращается в пытку! :-) Возможно глянец и передоз, но полуглянец то, что надо.
Катёнка
Катёнка
29.11.2005 в 15:06:08
матовые краски на поверхностях, которые нужно будет мыть или чистить, весьма нежелательны. что такое матовая краска? это краска, в которой наполнитель (фракция, кусочки, комочки) создает неровную поверхность. неровную не в смысле - фактурную, а на микроскопическом уровне. за счет этой фактуры свет, попадающий на окрашенную поверхность, отражается под разными углами, и таким образом нет эфффекта глянца. что происходит, если мы начинаем тереть окрашенную матовой краской поверхность? эти выступающие разноколиберные комочки стираются, поверхность становится более гладкой, и отражает свет под одним углом т.е. - получается участок с глянцем. визуально отражающее место среди общей матовости смотрится пятном. учитывайте, и не используйте матовые краски в местах, где возможно загрязнение/оттирание. лучше - низкий уровень блеска. удачного ремонта. К.
Катёнка
Катёнка
29.11.2005 в 15:08:05
и про глянец - есть не только глянцевые и полуглянцевые краски, там несколько градаций.
как правило, они прописаны на упаковке - есть краски с показателем уровня - 3, 7, 20 и т.д.
Dmitriy
Dmitriy
30.11.2005 в 10:22:10
У некоторых только производителей градация по номерам. Обычно идут:
  • матовая
  • полуматовая (как правило, Eggshel)
  • шелковистая (сатин)
  • полуглянцевая
  • глянцевая
  • высокоглянцевая
KAI
KAI
30.11.2005 в 10:58:17
А ещё заявленная степень глянца на самом деле выдерживают очень немногие производители. Пробная закупка, пробные выкрасы и проверка в лаборатории дала такие интересные результаты :-) :-) :-)
Dmitriy
Dmitriy
30.11.2005 в 15:35:51
Это понятно... особенно если краска отечественная...
