10.08.2006 в 22:14:08
на ум приходит что модификации в зависимости от величины тока, либо может крепеж у них по разному. кстати в каталоге написано что ток 145 А максимальный а на табличке на сварочнике 115А
Novik
Novik
18.08.2006 в 04:13:26
а если по рабоче-крестьянски? То самое реле от батиной девятки использовать. Но еще и пускатель на 220 вольт и ампер на 50 подобрать. Можно не самый малогабаритный, там в корпусе еще места полно. Даже ПМЭ влезет. По стороне 220 пускатель на первичке транса коммутирует силу ( но вентилятор лучше не трогать, пусть молотит постоянно). А катушкой пускателя управляет это реле!!! Получится , что и на кнопке подачи низковольтная цепь и ток через реле небольшой
22.08.2006 в 21:29:30
посмотрел я на плате там еще какие то детальки кроме реле ( у меня с реле проволока прилипала пару тройку раз) может из за отсутсвия этих элементов.
andrey_o
andrey_o
Казань
22.08.2006 в 21:54:51
2AndreiTver Ну как ? Поменял?
28.08.2006 в 22:04:55
Нет еще к сожалению. вот на днях за пороги рассчитаются и поеду покупать.( тут блин гидравлическую растяжку захреначил этой проволокой случайно и теперь она масло травит через сальник:((((((( ща работа попрет все начнут машины делать не зиму). Вот еще думаю на счет Tig Сварки а то болгарить потом напрягает после сварки. У тебя есть ? нужна ли как думаешь?
andrey_o
andrey_o
Казань
28.08.2006 в 22:29:01
2AndreiTver Оселочком мягким шлифани.. должно помочь или шкуркой на бруске 400 и мельче. У меня с вытяжки из всех щелей уже хлещет. Особенно из-под барашка запорного, не закроешь вытечет все нах. ТИГ.... полезная вещь, но это другая профессия, не для жестянки однозначно. Можно ал. проволоку в аппарат заряжать + баллон с аргоном, шов грубый, но без пузырей. Без болгарки увы, увы никуда. Опять вчера в больницу катался глаз чистить.
29.08.2006 в 22:24:16
На счет глаза ох как я тебя понимаю!!! с тех пор зарекся за болгарку без защитных очков не братся. помогает пока :). Что правда думаешь не получится вольфрамовым эл. варить? я так думаю что где надо соединить два новых металла( верх порога) то ведь не обязятельно наплявлять проволоку а можно просто эти два новых аккуратно сплавить и болгарить не надо будет. а то сверлишь, варишь, удаляешь болгаркой то что лишнего наварил, и тратишь на это удаление время. А tig вроде позволит избавится практически от удаления. разве не так?
andrey_o
andrey_o
Казань
29.08.2006 в 23:22:47
2AndreiTver Аргон шибко дорогой. Он и так в два раза с лишним раза дороже угл.газа так еще и сжатый, а не сжиженный. Потом не думаю, что так уж аккуратно получится. Порог и усилитель новые, а варить надо к старому днищу. Краска, ржавчина - пузыри пойдут. Да я и так порог не сверлю, верхняя часть под уплотнитель, а нижнюю по-чаще прихватки и под зачистку. На крыльях (классика) понятно не обойдешься.
10.11.2006 в 12:42:25
Народ!!!!! Срочно нужна схема электрическая на panther 132 / Где посмотреть можно?? Может кто знает???
