egal_novice
egal_novice
Лобня
05.04.2012 в 13:01:46
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, по такой проблемке:
Делал стяжку, и выравнивал форбой 976 комнаты и коридор так чтобы потом в комнатах класть ламинат, а в коридоре плитку, керамогранит - и все свести в один уровень. Таким образом уровень у помещений предполагался разным - ~ мириться со ступенькой в дверном проеме комнат (двери утоплены в дверной проем - ступенька получается внутри проема) Коридор вышел в 0 - хорошо форба налилась. Не факт что второй раз также получится.
Как лучше поступить?
stroyman
stroyman
Омск
05.04.2012 в 13:20:01
egal_novice написал : Как лучше поступить?
Протяни клеем плиточным всю площадь гребенкой 10мм. На след. день тем же клеем протяни плоским шпателем.
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.04.2012 в 14:21:24
stroyman написал : Протяни клеем плиточным всю площадь гребенкой 10мм. На след. день тем же клеем протяни плоским шпателем.
Я забыл упомянуть одну важную деталь - пол в коридоре и кухне на разделительном слое, толщина 15 мм, может чуть больше. Внутри шнур провода ТП. В коридоре теплолюкс, в кухне ceilhit. В коридоре не включал еще. В кухне уже пробовал включать, работает, тепло. Но если я сейчас 10мм клея нафигачу еще - ТП может ведь и не прогреть мне керамогранит?
EDVARD3000
EDVARD3000
05.04.2012 в 16:07:38
все прогреет [строймен дело говорит] только бери клей для теплого пола
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.04.2012 в 19:33:34
EDVARD3000 написал : все прогреет [строймен дело говорит] только бери клей для теплого пола
клей форбо, 756 чтоли ... вроде для теплого годится
Чета я решил забить на это дело. Промерял все опять, походу такой косяк только с одной комнатой, с маленькой, и ее дверь практически напротив входной двери. Лишний 1см клея фигачить - улет ... плюнул, начал так лепить.... С дверями только надо будет что-то думать ...
PS: спасибо за участие :) буду иметь ввиду такой способ
