Гуру, пожалуйста, проясните несколько моментов. Выполняется ввод в деревянный дом. Ответвление от неизолированной ВЛ – СИП 2x16. От внешней поверхности стены дома до вводного автомата (25А) внутри дома - 3м. Провод на этом участке будет в ПВХ гофре и кроме того в стальной трубе 3/4 дюйма (м.б. 1 дюйм). Сечение провода 10 кв.мм. Вопрос в выборе провода. Согласно ПУЭ 7.1.22 «...Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм[SUP]2[/SUP], не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе...» Вариант 1. ВВГнг 2x10. Является ли формально этот кабель гибким? Вариант 2. ПВ-3 (2 по 10). Это не кабель и не «нг». Тем не менее на форуме встречались рекомендации использовать этот провод для ввода. Рабочее напряжение у него 450В, а не 660В, как у ВВГ. Т.е. при серьезных авариях на ТП и при импульсных перенапряжениях запас прочности его изоляции меньше. М.б. разумно дополнительно использовать кембрик? Если да, то втречаются ли кембрики «нг»? Какой способ правильный? Какие-то другие варианты?
