ОАО «Гайский завод «Электропреобразователь» выпустил этот аппарат. 1995 год на табличке
30.08.2015 в 18:35:06
02.09.2015 в 00:26:25
Доброй ночи! Циклон ПДГ200Д,постоянно горит перегрев и не работает аппарат. Как устроена защита от перегрева? Схема нижняя,но там про защиту ни слова.... По каким параметрам,он определяет,что перегрелся....вроде не термодатчиков,не нашел да и на плате вроде и управлять,то им нечем Подскажите пожалуйста((((
02.09.2015 в 20:05:24
В разрыв сети в некоторых стояли. Внутри транса. Звякните его тестером, сам транс. Он должен на прозвонке накоротко звониться.
03.09.2015 в 14:10:29
tehsvar, Звонится....
06.09.2015 в 16:19:11
вот что получается--фото не выкладываются сюда. у меня аппарат, в котором стоит электродвигатель на подачу проволока 24вольта. из этого аппарата выходит 4 провода. подсоединил выпрямитель к 2 проводам сгорела дорожка на плате.ну к другим пересоединил(дорожку запаял конечно) нажал на кнопку горелки и проволока пошла, регулятор оборотов работает, там даже направление подачи проволоки меняется. клапан подачи кислоты работает. Вот остальные 2 провода при нажатии на кнопку между собой замыкаются. в аппарате больше ничего нет. вот вопрос, возможно ли подсоединитьк нему инверторную дуговую сварку? или придется с катушками мудрить. может кто сталкивался,или ссылку киньте где видели как строят их.
12.09.2015 в 17:31:35
есть кто живой
12.09.2015 в 23:03:07
Нельзя.
17.04.2016 в 10:10:15
Подскажите пожалуйста, на полуавтомате KRIPTON на плате згорела КТ819Г и 40CPQ100. КТ819Г нащел, а 40CPQ100 нигде небыло в городе, посоветовали поставить 60CPQ130. Поленял начал варить но сильное разбрызгивание искр. Посоветуйте что делать а то нормального электрика нет.
24.04.2016 в 19:36:43
teran181, завести в поселении толкового электрика-электронщика.
30.04.2016 в 20:20:01
Всем привет!ПА не варит как должен варить,нет мощности тока на в момент соприкосновения с металом,проволока идёт, кислота тоже,такое впечатление,что нехатает напруги(и в момент соприкосновения с металом нет щелчка релюшки )он должен варить с треском.помогите!!!
10.04.2017 в 11:04:11
Добрый день форумчане!
Помогите решить проблему с ПА. Нет подачи проволоки и сварочного тока. Ручная протяжка проволоки работает. При нажатии кнопки на горелке - идёт подача газа. В режиме ММА - всё ОК. При внешнем осмотре внутренностей, ни каких повреждений не выявлено. Да и от куда им быть. Я им пользовался 3 раза всего.
