24.04.2016 в 19:36:43
teran181, завести в поселении толкового электрика-электронщика.
30.04.2016 в 20:20:01
Всем привет!ПА не варит как должен варить,нет мощности тока на в момент соприкосновения с металом,проволока идёт, кислота тоже,такое впечатление,что нехатает напруги(и в момент соприкосновения с металом нет щелчка релюшки )он должен варить с треском.помогите!!!
10.04.2017 в 11:04:11
Добрый день форумчане!
Помогите решить проблему с ПА. Нет подачи проволоки и сварочного тока. Ручная протяжка проволоки работает. При нажатии кнопки на горелке - идёт подача газа. В режиме ММА - всё ОК. При внешнем осмотре внутренностей, ни каких повреждений не выявлено. Да и от куда им быть. Я им пользовался 3 раза всего.
10.04.2017 в 18:00:57
Обратился сегодня знакомый с прсьбой попробовать поварить его полуавтоматом.Полуавтомат трансформаторный Темп 135,очень похож на полуавтомат как у топик стартера.Флюсовой проволокой варить кое как получается,обмедненной с газом только треск стоит,варит очень плохо.Полярность при смене проволоки переключал.Что может быть?Сеть без нарузки показала 220 цифровым китайским тестером.Под нагрузкой не мерили,времени уже не было. У меня точно такой же аппарат,проблем пока не замечал подобных,просто при обмедненной проволоке приходится больше тока давать.Пока подозрение только на проводку,думаю что она до гаража слабая.
13.02.2018 в 13:28:10
ребят окажите помощь плата управления подачи проволоки отсутствует транзистор кто знает его маркировку заранее благодарю
13.02.2018 в 16:29:42
андрей2007, А42
14.02.2018 в 07:38:46
а какой аналог? а42 искал нет
30.07.2018 в 23:00:16
народ прошу , помогите, нужна схема платы управления сварочника унимиг хелви 398. проблема такая-время от времени пропадает дуга (нет включения основного електромагнита), такое ощущение, что срабатывает тепловая защита, но индикатор не горит, заменили транзистор вс373, сначала пошло , но через некоторое время опять, проволока идет. а дуги нет , самое главное-хаотично. не системно. бывает во время сварки , но всегда после потухания дуги и перед следующим розжигом, бывает с утра уже не работает, но что интересно- если подать напряжение на плате прямо на транзистор начинает работать, после проявления очередного неисправности немного постоит и начинает работать, было что превключу подачу 380 и начинает работать. вобщем дурдом схемы нигде нет. а аппарат кормилец, с большим трудом нашел остатки в Харькове на складе транзисторов вс 373, выкупил все 15 шт, у кого проблема могу поделиться просто так . работайте и радуйтесь
05.10.2018 в 18:42:01
всем привет!!! Являюсь владельцем данного сварочного аппарата, бест велд 152. Сварочником доволен. Варит отлично, не хуже трехфазника. Не так давно у сварочника был обрыв провода управления ( со слов мастера). После ремонта заметил такую вещь: подача проволоки не меняется с значения 1 до 7. Скорость очень маленькая. Соответственно варить малым током не возможно. А от 7 до 9 скорость соответствует регулятору. Теперь вопрос: что может быть не исправно и куда лезть?
27.10.2018 в 11:40:32
Воронеж45, так и смотрите регулятор. Проверьте, или все отводы припаяны к соответствующим контактам. Да и сами контакты не мешало бы глянуть на предмет подгорания. Это ступенчатый регулятор или плавный?
Сытый конному не пеший!
20.01.2019 в 18:30:32
андрей2007, А схема на эту плату имеется? Очень нужно.
