muxacb
muxacb
Сергиев Посад
06.04.2012 в 23:01:46
Так как темы такой не нашел, что бы отписать в неё, решил создать новую.
История такова: Имею в собственности сварочный полуавтомат Helper prof MAXI-152, варил им долгое время и горя не знал... Но сегодня горя напали и мой ПА приказал долго жить... причем сделал он это в 2 этапа... сначала силовая перестала отключаться и реагировать на кнопку, что в принципе очень мешало варить. Но при определенной сноровке, которую я тут же получил, варить получалось... а потом и вообще перестало подавать проволоку и хоть как то реагировать на микруху в ручке :(:(:( но силовая при этом так и не отключается ... и начинает работать вместе с включением тумблера питания...
и теперь главная фраза: ЛЮДИ ДОБРЫЕ поможите грамотным советом (или делом) по ремонту этого окоянного агрегата!!!:)
tehsvar
tehsvar
07.04.2012 в 12:15:41
Или фото или ссылку на фото внутренностей. Тогда будет от чего отталкиваться.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
07.04.2012 в 15:48:17
tehsvar написал : Или фото или ссылку на фото внутренностей. Тогда будет от чего отталкиваться.
Вот, сфотографировал...
tehsvar
tehsvar
07.04.2012 в 17:35:21
В принципе как и думал. Бимакс 152. Силовуха включена - реле SLC-24VDC-SL-C залипло. Менять! Не чистить. Нет подачи - смотри питание 220 на транс на плате , с него 18-24 и транзистор. Это основное на них. Иногда просто предохранитель.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
08.04.2012 в 10:50:12
tehsvar, Спасибо большое!!!! Буду проверять!!! А интересно где можно достать запчасти? А может аналоги какие есть, типа русских кондовых релюшек?:o
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
10.04.2012 в 11:16:19
ну вот и разобрался я с этой техникой....
Всё дело было в сгоревшей дорожке на плате управления (решилось впайкой перемычки). Видимо когда залипло реле подача еще работала, а потом выгорела дорожка от микрухи... и всё...
Теперь вопрос: кто как борется с тяжким проходом проволоки в рукаве?
Задов
Задов
10.04.2012 в 17:35:28
muxacb написал : Теперь вопрос: кто как борется с тяжким проходом проволоки в рукаве?
поменяйте канал, они не дорогие если не брендовые. только попробуйте сначала как ходит в шланге старый, если он "прикипел" то проще новую горелку купить. если свободно то соединяйте сварочной проволокой один к одному и тащите, если сначала выдрать старый то новый можно и не впихнуть.
17.06.2012 в 16:12:11
Доброго времени суток. Друг принёс мне ProfHelper MAXI-152. В виде запчастей С неисправной подачей. Неисправность устранил теперь встаёт проблема как расключить первичную обмотку. Там 5 концов и какой куда ХЗ.
Помогите плиз.
Олег А
Олег А
Днепропетровск
26.03.2014 в 17:20:50
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Почему когда я врубаю п/а у соседа в гараже радио ловит немалые помехи? Спасибо за ответ.
sanya1965
sanya1965
26.03.2014 в 18:00:50
есть ГОСТ, в нем прописаны частоты и допустимые уровни радиопомех http://www.opengost.ru/iso/33_gosty_iso/33100_gost_iso/3310001_gost_iso/11377-gost-r-51318.11-2006-sispr-11-2004-pnmb-vysokochastotnye-ustroystva.-radiopomehi-industrialnye.-metody-izmereniy.html
Сергей63
Сергей63
Белгород
26.03.2014 в 19:08:38
Олег А написал : Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Почему когда я врубаю п/а у соседа в гараже радио ловит немалые помехи? Спасибо за ответ.
Попробуйте как вариант, подключить заземление на третий провод, который идет с аппарата (желто-зеленый). Ведь не зря же ставят несколько конденсаторов на землю.
