mmariya
mmariya
Сыктывкар
07.04.2012 в 14:42:35
Новая квартира в новостройке (стяжка отсутствует, 5 этаж в 9-тиэтажном панельном доме).
Цель: сделать экологичный пол во всей квартире (кроме туалета). Почитала информацию на форумах и сформировался следующий вариант. Грунтовка основания укрепляющей грунтовкой (чтобы не пылило). Регулируемые лаги на шпильках по технологии ДОКА: брус 50*120 или 50*100 (асептированный Зотекс Сильва для внутренних работ) шагом 45 см поперек помещений. Строганные доски сосна 40*80 или 40*100 (асептированный Зотекс Сильва) с промежутком 5 мм вдоль помещений, притягиваться будут шурупами с неполной резьбой перпендикулярно пласти. Получается черновой пол. Потом массивная доска из лиственницы с фаской поперек помещений,
притягиваться будет в паз шурупами spax для массивных полов http://www.spax-rus.com/catalog/spaxwood/ По периметру помещений: деревянный плинтус, с отверстиями диаметром 1 см шагом 60 см для организации вентиляции подпольного пространства.
Между туалетом и коридором планирую установить брусок, в туалете уложить изоспан D с перехлестом и заводом на брусок (чтобы влага из ванной не попала в подпол), залить стяжку цпс/керамзит в соотношении 1/1, сверху плитка (уровень пола в туалете будет меньше).
  1. Покритикуйте, пожалуйста, такую конструкцию.
  2. И посоветуйте, какой материал лучше проложить чтобы исключить скрип от возможного трения между лагой и строганной доской, строганной доской и лиственницей? Нашла варианты: изоспан A (паропроницаемый), петрофом 2 мм (смущает, что полностью непроницаемый), техническая пробка 2 мм (смущает, что неизвестно какое связующее используется).
  3. Смущает, что чистовое покрытие будет лежать поперек (высока вероятность зашаркивания). Есть ли вариант, чтобы лиственницу уложить вдоль?
  4. Лиственница будет шириной 88, а какую длину лучше выбрать (чтобы меньше был шанс коробления)? Есть длины 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,1 / 2,45 /2,7 / 2,9.
Dima_495
Dima_495
07.04.2012 в 16:29:11
а зачем такой мощный брус вниз почему нельзя 3х3 или 4х4 на обрешетку? Стоит предусмотреть сразу проводку... Какая высота потолка?
mmariya
mmariya
Сыктывкар
07.04.2012 в 17:45:44
Высота потолка 255.
Dima_495 написал : а зачем такой мощный брус вниз почему нельзя 3х3 или 4х4 на обрешетку?
Не поняла, что вы имели ввиду, говоря про обрешетку.
Dima_495
Dima_495
07.04.2012 в 18:38:31
mmariya написал : Высота потолка 255.
может я не понял, внизу лаги 50х120 + какие-то шпильки... сколько станет высота потолка в помещении после настила пола? по мне лучше так - лаги 3х3 выровнять по уровню, пристрелив дюбель гвоздями через прокладки, далее чистовая доска
mmariya
mmariya
Сыктывкар
07.04.2012 в 19:06:41
Я планирую сделать пол на много лет, а прокладки со временем примнуться и пол начнет скрипеть. Лаги на шпильках: забивной анкер, в него вворачивается шпилька, гайка, шайба усиленная, лага, шайба усиленная, гайка.
Dima_495
Dima_495
07.04.2012 в 19:23:57
фанерные прокладки... примнутся? ключевой момент сколько в высоте будет потеряно? а насчет на много лет - вечного ничего нет, либо за полом уход особый чтобы он максимально долго служил, что требует тоже усилий...
mmariya
mmariya
Сыктывкар
07.04.2012 в 19:34:59
Фанеру использовать не буду, т.к. "Цель: сделать экологичный пол"
Dima_495
Dima_495
07.04.2012 в 21:07:59
mmariya написал : Фанеру использовать не буду, т.к. "Цель: сделать экологичный пол"
без комментариев :)
mmariya
mmariya
Сыктывкар
07.04.2012 в 21:53:25
Раньше ведь делали полы, когда еще не было широкого применения фанеры
Dima_495
Dima_495
07.04.2012 в 21:54:46
так фанеры там маленькие площадки для регулировки высоты, дома раньше без гвоздей собирали и ходили по земляному полу, печь топили по-черному
mmariya
mmariya
Сыктывкар
07.04.2012 в 21:57:37
Не утрируйте. Нужны советы.
