Все доброго времени суток. Решили делать перепланировку в новостройке,но столкнулись с тем,что: 1.В каждом помещении залита стяжка плавающего типа 2.В стяжке, по периметру всей квартиры идет труба центрального отопления Исходя из этого,вырианта два: 1.Крушить стяжку,ставить перегородки на монолит,заливать новую стяжку. Вариант самый,понятное дело,адекватный,но с учетом труб в полу довольно рискованный.Хотя план прохода труб и есть на руках.Стяжку пилить точно не получится-рискованно,крушить только отбойником.Но в двух стяжках надо вырезать часть стяжки(по 2 квадрата),что значительно усугубляет ситуацию и уровень сложности. 2.Ставить перегородки из пенобетона на стяжку. Самый простой и незатратный по времени и средствам вариант,но не без минусов,среди которых: -не пережмет ли трубы(шитый ПЭ(PEX))? -не треснет ли где-то стяжка? -как класть плитку в санузле?ведь выходит,что плитка будет лежать аж на трех стяжках
Посчитал примерный вес ГБ перегородки-получается около 120 кг за погонный метр,высота 2,70
Дабы было понятно,о чем речь,выкладываю фото,где видно санузел и трубы.Планируется сделать скошенный угол прямым,нижнюю стенку сдвинуть до окончания колонны,а левую-сместить влево,где-то до оси труб(около 25 см.).
Посоветуйте,как быть?Толщина стяжки-сантиметров 7,может,8
