#3022631
Стоял старый квартиный щиток: деревянная коробка, к ней прибит диэлектрический лист(шифер плоский?) и на нём счётчик и две пробки.
Вместо этого щитка купил платмассовый, встроенный, под ДИН рейку, на двенадцать "посадочных" мест. Вводной двухполюсный автомат необходимо поставить в бокс под пломбу. Бокс купил. Автомат в него аккуратно вошёл.
Но на ДИН рейку как поставить? Я думал, что автомат стоит на ДИН рейке, а бокс с прорезями под ДИН рейку на автомат защёлкивается: заднюю крышку бокса завести за ДИН рейку за автомат, а с лицевой стороны надеть на автомат бокс.
Может я неправильный бокс купил? Купленный бокс можно к стене прикрутить, есть два отверстия на задней крышке.
tritiy написал :
а счетчик под пломбой??
tritiy написал :
зачем на 12 модулей?
tritiy написал :
не понимаю что у вас написано.
ставим бокс, заводим в него провода, на дин ставим автоматы, и подключаем.
Автомат в бокс, бокс в щиток? Не надо. Поставьте два щитка: в одном счетчик и вводной АВ (щиток пломбируется), в другом - все остальное.
Конечно, есть и другие варианты поселить в щитке опломбированный АВ и счетчик, но этот - наверняка.
Марсик написал :
Стена несущая, не хочется лишнего долбить под второй щиток. Да и щиток уже куплен...
madeinto написал :
Вводной автомат и сётчик --отдельный пломбы.
12 модулей- вводной автомат-2 места, счётчик- 5 мест, дифавтомат-2 места, два автомата на потребителя по 16 ампер- 2 места. Ещё ограничитель перенапряжений хотел поставить. Даже места для резерва нет. Стоят все на одной ДИН-рейке.
Понятно, что непонятно объяснил насчёт бокса.
Я ставлю вводной двухполюсный автомат на ДИН-рейку, теперь его надо заключить в бокс.
Или прикрутить бокс к ДИН-рейке.
tritiy написал :
Покажите.
Также можете в качестве вводного поставить автомат (тем более если после счетчика диф) - может, и опломбируют.
Марсик написал :
Цель для нашего брата перекрыть полностью доступ к клеммам. Чтоб даже мысли, просто до клеммы дотронуться не было.
tritiy написал :
Бокс на ДИН рейку не ставится.
tritiy написал :
Бокс на стенку, в него вводной автомат. А рядом щиток учёта и распределения электроэнергии.
Пломбируйте бокс и счётчик в щитке.
Bladiclab написал :
И что это мешает сделать при использовании, например, автомата ВМ-63?
avmal написал :
Полностью согласен. Главное чтобы энергосбыт согласился (для них иногда только бокс).
Bladiclab написал :
Энергосбыт просто-напросто не знает о существовании таких автоматов.
Нельзя ли поподробнее о данном исполнении ? На сайте КЭАЗа не нашёл.
dokar написал :
Можно всё понять по фотографии. После подключения проводов к клеммам на клеммы одеваются крышки и опечатываются - в нижней части крышек заушины для опломбировочной лесы.
avmal написал :
Чем такое решение принципиально отличается от примененного ЭКФ?
Видно, что у КЭАЗ доступ также не исключен полностью: к самим клеммам подобраться можно, хотя смысла в этом особого нет.
Я сделал так: выпилил у бокса пластмассовую дин рейку - получилось 2 отдельных половинки от бокса. Эти две половинки прикрутил к металлической ДИН рейке щитка.
tritiy написал :
А какой именно автомат Вы купили? Может, для него существуют крышки винтов.
sawka написал :
Пока ещё не пробовал выкладывать фотографии на сайт, так что вы меня здорово выручили, выложив данные фотографии.
Это именно то,что я и хочу сделать с вводным автоматом.
Я "рад", что у кого-то такая же проблема встала, как и у меня. А именно, как опечатать автомат, УЖЕ установленный на ДИН-рейке или УЖЕ спроеrтированный на ДИН-рейку.
У меня оставалось два варианта решения этой проблемы:
  1. Щиток на 12 "посадочных мест" имеет по краям места для прикручивания ДИН-рейки. Дин-рейку обрезаем на 10 посадочных мест и делаем новую точка прикручивания ДИН-рейки. Оставшиеся два посадочных места, уже без ДИН-рейки используем под установку бокса (прикручиваем его к стене через пластмассовый корпус щитка) и вставляем в него вводной автомат.
  2. Это ваш способ. Я до него уже дошёл, только заднюю крышку бокса, уже состоящую из двух отдельных половинок, соединял с помощью куска подходящей пластмассы. А ваш способ, использовать ДИН-рейку для соединения двух отдельных половинок куда более изящный и технологичный.
    А теперь встаёт вопрос:
    А какого чёрта, имея ДИН-рейку в щитке,устанавливать внешний бокс для уставки вводного автомата?
    ДИН-рейка-я так думаю, это универсальная система крепления автоматов, УЗО, счётчиков, ОПН, разных реле и т.д.
    Так и бокс нужен для опломбировки вводного автомата именно под ДИН-рейку.
    То есть бокс ставится на УЖЕ установленный вводной автомат на ДИН-рейке.
    ПЕРЕДНЯЯ крышка остаётся без изменений.
    ЗАДНЯЯ крышка делается новая. Высота новой крышки остаётся старая.
    Изменения в новой крышке: убирается крепление для автомата(ДИН),то есть задняя стенка гладкая или сделать там какие-то отверстия для экономии пластмассы или вентиляции.
    Вертикальные стенки делаются шире и в них делается вырез под ДИН-рейку.
    Удляются до необходимой длины защёлки. И всё вроде. Бокс получается "висит" на автомате.
    Вроде должно получиться. Может промышленность начнёт и такие выпускать. Мечты,мечты......
    Покритикуйте.....
    Если автоматы, счётчики и т.д. закрывается снаружи пластмассовой крышкой с открываемой дверцей, то вводной автомат в "новом" боксе получется утопленным относительно других автоматов на 3-4-5 миллиметров (толщина стенки бокса). Думаю не критично.
    А если, ничем вплотную не закрывется, как показано на фотографии, то вообще ни на что не влияет.
tritiy написал :
Есть боксы без защелок на саморезах. Низ выкинуть а верх прямо к корпусу щита.
tritiy написал :
Он займет места больше чем 2.
tritiy написал :
Покритикуйте.....
Одно не понятно. Мы наоборот стараемся боксы просторнее использовать (куча нюансов). А кто только сталкивается, пытаются минимизировать и ломать голову.
tritiy написал :
Кому такой колхоз нужен?
tritiy написал :
Это ваш способ
В металлическом ящике еще и так изгаляться?
Ящик.. Пласмассовый. Встроенный. Земли то нет, а металлический ящик надо заземлять Потому и не стал брать металлический.
Bladiclab написал :
А что меняет то.Или бокс прикручивать или заднюю крышку к корпусу ящика. Бокс предложили только ИЕК на два посадочных места, его и взял. Других не видел пока. Вообще первый опыт по установке такого щита.
Bladiclab написал :
Стараюсь минимизировать объём долбёжных работ.
Bladiclab написал :
Согласен. Раз можно пристроить то, что сейчас выпускается, то и пристраиваем. Ценой миллилитров крови и парой сотней нервных клеток. Опять же мозг заставляешь работать. Квартира у мамы уже неделю на "соплях" висит через одну пробку
Bladiclab написал :
Согласен, но не больше трёх.
tritiy написал :
Я к тому, что в металлическом проще крепить дин рейку частями (и все ровно получается).
tritiy написал :
Не правильно расставленные приоритеты.
tritiy написал :
Главное чтобы на ход педали сцепления не влияло.
Стена несущая. Она всем и командует. Толстая из кирпича, но несущая.
Главное чтобы на ход педали сцепления не влияло.[/QUOTE]
Да, не вовремя выжатое сцепление и можно потерять сцепление с жизнью.
Однако, только один ответивший дал дельный совет. Не в обиду будет сказано.
tritiy написал :
В данном случае, Толстая Несущая Кирпичная Стена командует исключительно Вами. Все остальные берут перфоратор и расширяют пространство до необходимого.
Прехать
Извеняюсь, что поднимаю старую тему. Залез в свой профиль и увидел, что не отчитался.
Проблему я решил следующим образом.
пришлось купить новый бок на 16, дваряда по 8, двухэтажный. Первый этаж водной автомат и счётчик, второй- дифавтомат и два однофазных автомата.
Был взят стандартный бокс IEK на два места. Лицевая крышка без изменений. Задняя крышка- удалена в ней ДИН-рейка и сделаны прорези, так чтобы бокс надевался на железную ДИН-рейку. В конечном варианте, изменённая задняя крышка заводится за автомат ,а лицевая одевается на автомат и двумя саморезами они соединяются. Бокс получается висит на автомате.
У нас одних вводной автомат не пломбируется? Местами аж пакетники старые стоят, тож неопломбированные.
volchenok, от энергосбыта зависит и УК.
Пломбиратор для вводного автомата
megrad написал :
УК на это параллельно, притом всем.
volchenok написал :
megrad написал :
Деньги любят все. А с УК это согласовывать надо.
Prussia39 написал :
Вообще то есть автоматы под пломбу. Например Легранд
Комплект из 4 штук
У КЭАЗа модульные автоматы идут с крышкой для опломбировки.
volchenok, - нашим наплевать на ушки. Они ходят с рулоном самоклейки.
Как написано выше Легранд очень хороший вариант
ПPOPAБ написал :
У кого как.
Khlebnikov написал :
Только цена не красивая.
megrad написал :
ПPOPAБ написал :
У кого как.
Вызывал пломбировщика, на вводной КЭАЗ даже пломбу повесил , тот прошёл мимо тока на счётчик шлепнул
