04.08.2006 в 20:09:40
Большая просьба подсказать: есть электронные трансформаторы - их тип; Elektronischer Trafo fur NV-Halogenlampen Typ: ET 190T 250VA Max 20A выходное напряжение 11,5V Вопрос состоит вот в чем, если подать напряжение на вход 220V, то можно ли измерить выход трансформатора тестером, то есть без нагрузки?
vitaly.M
vitaly.M
04.08.2006 в 20:23:48
боюсь, что нет. там частота килогерцовая, да и форма сигнала далеко не синус. посему тестер не обязан показывать вам rms (root mean square) (среднеквадратичное значение). если я правильно еще помню.
04.08.2006 в 21:22:05
Спасибо за ответ, значит проверять напряжение на выходе с трансформатора нужно только заведомо исправной галогеновой лампочкой на 12v или все таки существует какой-то другой способ. Интересно как проверяют практикующие электрики. С уважением vovan-kvarz.
Radj
Radj
Казань
04.08.2006 в 21:32:02
2vitaly.M
А если померить через диодный мост?
vitaly.M
vitaly.M
05.08.2006 в 17:45:03
Radj написал : 2vitaly.M
может это и мысль.... только вы знаете, как ведут себя диоды, когда на них попадают гармоники в несколько десятков килогерц? когда тестировали трансы, пользовались прибором, который измерял напряжение каждой гармоники (разумеется, только нескольких первых, дающих существенный вклад). и он был предназначен для измерения именно этих частот. а вообще-то, как мне помнится из школьного курса, нас интересует действующее значение - оно же тепловое... то есть, именно оно определяет разогрев нити, который можно оценить визуально, совершенно не думая какая там частота гармоник.
05.08.2006 в 20:57:19
Я по поводу своего вопроса - Как проверить электронный трансформатор для галогенок на 12v: Это в общем то для тех кто ремонтирует у себя или может не только у себя электрику. У данного типа трансформатора выходное напряжение я не смог определить ни электронным тестером, ни стрелочным. Взял лампочку накаливания на 12V - эффекта тоже никакого. Только когда подключил галогеновую лампочку, она засветилась. Все это я к чему - хорошо когда светильник и трансформатор находятся рядом, т. е. сунул руку в запотолочное простраство и вытащил оттуда трансформатор. Но если у человека в спальне звездное небо и светильники точечные, а трансформаторы находятся очеь далеко и поэтому в запотолочном пространстве сделано очень много скруток горячими пассатижами. Вот здесь то и думаешь как это все искать. А ведь некоторые могут все эти трансформаторы еще зашить гипсокартоном, вот тогда привет.
2
vitaly.M
vitaly.M
07.08.2006 в 13:16:18
vovan-kvarz написал : а трансформаторы находятся очеь далеко
низзя. все напряжение упадет на проводах.
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 13:12:12
на кухне перестал работать свет галогенок 3 штуки.Проработал 15 лет.Стоят 2 выключателя 1 на общий свет 2 на галогенный..2 дня назад перестал работать галогенный.Работают сразу оба света и общий и галогенный.Галогенный отдельно не работает.Устанавливал самостоятельно много лет назад.Полностью все забыл.Проверить Трансформатор галогенкой не получилось лампочка не горит.Разобрал выключатель,снова собрал.Отдельно галоген не горит.Очень интересно.Видео не грузится с телефона
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 13:15:57
телефон 89067595888.ste4155@yandex.ru
28.03.2023 в 15:02:56
Если сами ставили - значит сможете и починить
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 15:15:40
BV, начисто все забыл.Когда ставил,к электрикам бегал 5 раз,не знал куда провода вставлять.Но вот работать перестал именно галогенный.Приятелю электрику показал по Вацапу,тот ничего не понял.2выключателя на 2 света на общий и галогеный,выключаю общий должна загорется галогенки,не горят.Как проверить Трансформатор не знаю.Лампочка галогенка на выходе не горит
