28.03.2023 в 15:28:08
geirby, ясновидящих нет, а по таким описаниям ничего КОНКРЕТНОГО. И такие дела лечатся на месте, с изм прибором. Ну или другом по видео звонку)
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 15:46:14
BV, друг отказался,ничего не понимает.У меня наворочено.Проводов действительно немало.Когда ставили кухню электрик запросил огромную сумму.Пришлось распогонять.Склоняюсь что не работает либо выключатель .либо трансформатор.Выключатель чистый,трансформатор не понимаю ничего.Однако галогенки горят когда включон и свет общий и галогенки.Видео сюда не принимается с телефона
ser000
ser000
28.03.2023 в 15:51:34
geirby написал: Работают сразу оба света и общий и галогенный.Галогенный отдельно не работает.
Схему рисуйте или хотя бы сфотографируйте фото всех узлов и как подключены провода.
geirby написал: Проверить Трансформатор галогенкой не получилось лампочка не горит.
Вы уж определитесь светится или не светится. Горит это уже из разряда пожара.
geirby написал: не работает либо выключатель .либо трансформатор.Выключатель чистый,трансформатор не понимаю ничего.Однако галогенки горят когда включон и свет общий и галогенки.
Так если галогенки после трансформатора включаются и светяться, то на него грешить как минмум странно.
geirby написал: Видео сюда не принимается с телефона
Положите туда где принимают, а сюда ссылку.
ser000
ser000
28.03.2023 в 15:53:18
28.03.2023 в 16:16:21
geirby, чтобы вас поняли, надо объяснить, чтобы другие поняли :) Фото, эскизы - лучше кучи слов
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 19:11:41
Собствено эт трудней чем снять кино или телефоном картинки сделать.В комп загружать ничего не получается,тоесть напрямую в тырнет.Когда то пробовал-не получилось.Опять надо искать опытных пользователей.Что то таковых не встречал.Попробую фото,быстрей всех,но
28.03.2023 в 19:36:22
Так то... Транс подключить к сети, а к выходу транса исправную ГАЛОГЕНУВУЮ на 12в лампу.
А вы какую подключили? Светодиодную на 220? :popcorn
Но если галогенные работают зачем проверять работающий транс? ;) Если выключатель сломался - поменять. Как подключить - картинок в сети полно
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 21:12:58
как по мне ничего не сломалось.Как было так и осталось.Жена выдрала розетку вместе с вилкой от утюга.Сломала центральный провод.Галогенки стали мигать плавно.Далее совсем перестали гореть.Провод заменить целая проблема.Сломался в самом канале тем более алюминий.А вот далее почему не включаются галогенки.В тырнете ничего не нашел
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 21:54:19
как так показать картинки чтоб все было понятно!!!Задача с 5 неизвестными.Кто што либо поймет в картинках,нобелевку надо дать.Как и каким образом снять так чтоб все было понятно!!!Можно канешно.Загрузить 150 картинок с разных ракурсов.Мое мнение лучше 1 раз увидеть хорошему электрику,чем гадать и окончательно все запутать
geirby
geirby
Воскресенск
28.03.2023 в 21:56:35
BV написал: Так то... Транс подключить к сети, а к выходу транса исправную ГАЛОГЕНУВУЮ на 12в лампу.
BV, Если выключатель сломался - поменять.)))Вроде исправен,если включает общий свет+галогенки.Что в нем сломалось если галогенки не включает
28.03.2023 в 22:52:38
Совершенно правильная мысль! Действуйте по этому плану
