sano
sano
Вологда
11.05.2012 в 22:39:38
dim44635 написал : А компрессором можно?
нужно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 22:43:06
можно но пылюки много. а кистью аккуратно чик чик. основной корж счистите она и между складок отлично зайдёт.компрессором где нибудь на улице да отлично прочистится. в помещении будет пылевая завеса
Skoblik
Skoblik
Минск
11.05.2012 в 22:51:48
dim44635 написал : Помыл фильтр на ИС 32/1200, да не обратил внимания, что недосушил. Через 5-6 метров штробы пропала тяга и начала срабатывать лампочка засорения. Достал фильтр, а он полностью забит и мокрый. Отсоединил пылесос и стал работать без него. В полнолицевой маске продержался два часа. Бросил работу и поехал домой. Помыл фильтр и просушил "ветерком" с нагревом. Сегодня с сухим фильтром отработал целый день, все отлично. Теперь буду внимательней сушить.
А сам пылесос после этого вы продули - там же пылищи мама не горюй внутри. У меня был фильтр упал, так заметил когда при старте облако пыли вокруг пылесоса поднималось.
Кстати по мытью, не вижу ничего криминального в мытье фильтра, душиком изнури наружу. Если раз в месяц мыть то ничего с ним не случиться. У меня капитальное ТО пылесоса раз в месяц - свинчиваю фильтр и полностью продуваю компресором, фильтр мою. А потом опять месяц только вытряхиваю бак.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 22:56:19
Skoblik,спросите у сержа хоть фильтр и полиэстеровый после мытья поры могут уменьшаться. не рекомендуется этим злоупотреблять
Serg
Serg
12.05.2012 в 02:06:59
Я думаю, что продувка лучше всего. Кисть тоже вбивает частички пыли в поры.
витаон написал : хоть фильтр и полиэстеровый после мытья поры могут уменьшаться. не рекомендуется этим злоупотреблять
Да, это так. Еще помогает стряхивание - то можно фильтр аккуратно обстучать где-нибудь на улице. Стучать надо по внутренней обечайке, без злорадства.
Skoblik
Skoblik
Минск
12.05.2012 в 09:32:21
витаон написал : Skoblik,спросите у сержа хоть фильтр и полиэстеровый после мытья поры могут уменьшаться. не рекомендуется этим злоупотреблять
Может быть, но мне кажется, что при мойке раз в месяц с ним за 2-3 года ничего не слечиться. А что поры забиваються - не сказал бы что это плохо. Я например последнеее время штроблю (в том числе и режу) только в маске 3М-кой
sanya1965
sanya1965
12.05.2012 в 12:49:25
Skoblik написал : ...мне кажется, что при мойке раз в месяц с ним за 2-3 года ничего не слечиться. А что поры забиваються - не сказал бы что это плохо.
Вы сознательно ухудшаете основные характеристики пылесоса. Чтобы быть уверенным в этом, советую почитать о производительности фильтров на специализированных сайтах.
Skoblik
Skoblik
Минск
13.05.2012 в 00:06:32
sanya1965 написал : Вы сознательно ухудшаете основные характеристики пылесоса. Чтобы быть уверенным в этом, советую почитать о производительности фильтров на специализированных сайтах.
По пылесосам я всегда считал, что пылесос при резке бетона штроборезами и т.д. нужен не для того что бы не было пыли, а для того что бы можно было работать не в облаке тумана. Поэтому сотые доли процента ухудшения плотности материала фильтра и потока воздуха через него считаю не стоящими того что бы мучатся с выбиванием и т.д. Раз в месяц (если нужно как в примере с мокрым фильтром) помыл фильтр, продул сам пылесос и нехай дальше работает.
dim44635
dim44635
Подольск
13.05.2012 в 02:41:52
Так самое интересное, что когда пылесос забился, у меня и штроборез резать стал хуже. Тяги нет, он в шланг пыли накидал и закупорил его, потом под кожухом все забилось и не режет. Просто я до этого болгаркой немного поработал, пыли понагнал. Потому сразу и не заметил, что штроборез сильно пылит. А в полнолицевой маске 3М работаю с болгаркой, там где штроборез не подлезает или рез глубокий нужен. Раньше с очками и респиратором работал, но под очки все равно налетает. Только когда жарко рожица ну очень в ней потеет :(
Skoblik
Skoblik
Минск
13.05.2012 в 10:07:04
легкие дороже, все же маску надеваю и когда штроборезом работаю.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.10.2012 в 02:57:55
Вот такой пылик никто не эксплуатировал? Starmix ISP ARD 1635 EWSR (юбилейный)
Конкретнее если: Он мощнее стандартного на 200 Вт. Намного-ли это эффективнее? Чем лучше 1400-ваттного?
