Voice
Voice
27.04.2012 в 01:34:32
а в плане экономичности по мешкам? Интерскол полностью их заполняет? Или Бош лучше? Просто может оказаться во время ремонта, что купив дорогой пылесос можно сэкономить на расходниках.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 01:35:10
cineman написал : фильтр Керхера
он из чего был сделан
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 01:36:06
Voice написал : Интерскол полностью их заполняет? Или Бош лучше?
это как ? сосать будет пока не наполнится
cineman
cineman
27.04.2012 в 01:37:21
витаон написал : он из чего был сделан
Уже не вспомню. Давно это было. Но промывка под краном этому фильтру была предписана инструкцией.
Serg
Serg
27.04.2012 в 01:42:27
Voice написал : а в плане экономичности по мешкам? Интерскол полностью их заполняет? Или Бош лучше? Просто может оказаться во время ремонта, что купив дорогой пылесос можно сэкономить на расходниках.
Мешки одинаковые, заполняются одинаково хорошо. Если будете брать GAS - берите модель с прессостатом, не пожалеете. Без прессостата, там где виброочистка включается кнопкой - очень неудобно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 01:45:35
cineman написал : Уже не вспомню. Давно это было. Но промывка под краном этому фильтру была предписана инструкцией.
есть случаи когда без мытья не обойтись.проверено. долго не чистили пылесос. а потом по недосмотру какой то баран жидкость засосал.так фильтр такой коркой покрылся еле отмыл.вытряхивать и выбиватьбыло бесполезно.так что в рекомендациях надо бы написать жидкость только чистым пыликом собирать
Serg
Serg
27.04.2012 в 01:48:44
витаон написал : так что в рекомендациях надо бы написать жидкость только чистым пыликом собирать
Можно сразу после помыть - тогда без проблем. Обычно, необходимость собрать жидкость возникает неожиданно.
cineman
cineman
27.04.2012 в 01:53:54
витаон, в ту пору у Керхера был единственный способ очистки - шкрябанее по складкам фильтра зубчатой планкой. У зацементированного фильтра эти изгибания спровоцировали трещины. Собственно, человек, порвавший фильтр, был пацаком моего текущего заказчика. Случай это навёл заказчика на мысль о покупке ГАЗ-50. Заказчик был разочарован тем, что купленный ГАЗ-50 оказался так же не защищён от дурака, не желающего отряхивать фильтр.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.04.2012 в 02:01:11
Serg написал : Можно сразу после помыть - тогда без проблем.
согласен.но в инструкции есть этот пункт или нет. не читал. ато не все такие вумные
kvost
kvost
27.04.2012 в 02:01:33
Serg написал : Боюсь, Вашему пониманию будет нанесен сокрушительный удар, когда Вы побегаете при нарезке штробы к пылесосу и обратно.
На деле часто бегать не приходится. Иначе бы я давно от него избавился :)
cineman написал : Отсутствие на Боше автоматики грозит разрывом загрязнившегося фильтра.
Это практически исключено конструкцией фильтра.
cineman написал : Работает как обычный, но шумный пылесос.
Нет, бытовой со строительным не сравнится. Даже совковые Вихри-Тайфуны гораздо тише, не говоря о современных.
Очень хорошо - мешки вообще не нужны, кроме как для удобства утилизации. Можно покупать мешки Интерскол из нетканого материала - они дешевле и лучше фирменных.
in my humble opinion
Voice
Voice
27.04.2012 в 02:06:16
т.е. суммируя все вышенаписанное, для домашнего ремонта в общем и небольшого количества штроб в частности ничего лучше Интерскола ПУ32 не найти. И шланг у него длиннее, и стоит он дешевле, и со штроборезом работает не хуже боша, и мешками можно не пользоваться (т.е. не тратиться на расходники). Так?
