молоток
молоток
02.10.2014 в 09:30:05
Форумчане здравствуйте ! Кто знает розетки с увеличенной высотой, для того чтобы закрыть косяки. Стандартные в 80 мм в высоту не закрывают порванные обои. Размеры розеток (рамок) - высота в 84-86 мм, у кого из производителей имеются данные модели с такими характеристиками ?
serj12
serj12
Волгоград
02.10.2014 в 10:07:49
молоток написал : у кого из производителей имеются данные модели с такими характеристиками ?
Точно знаю про GIRA,серию не помню - но рамка там 100 мм.И цена :swoon Ищите серии с нестандартными рамками.
И это пройдёт ...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
02.10.2014 в 10:07:58
book написал : И чтобы продлить срок службы самих розеток.
Вот что-то я в этом не уверен. Они конечно Legrand, но лишняя межаника - лишняя возможность дла поломок. Как бы эта катапульта первой не сломалась.
vlad178
vlad178
02.10.2014 в 10:56:07
если нужна рамка закрыть рваные обои - не проще кусок оракала в цвет розетки наклеить под штатную рамку?
молоток
молоток
02.10.2014 в 11:16:52
serj12 написал : Точно знаю про GIRA,серию не помню - но рамка там 100 мм.И цена :swoon Ищите серии с нестандартными рамками.
Спасибо, сейчас поищу, дорогие видимо сильно. Ага ! Нашел в каталогах Gira рамки с размерами 87,8 х 87,8 мм, и рамки 90,6 х 90,6 мм - вот эти точно, что доктор прописал, точно все косяки закроют. Больше не искал) Буду знать что у этого производителя имеются широкие увеличенные рамки для розеток
vlad178 написал : если нужна рамка закрыть рваные обои - не проще кусок оракала в цвет розетки наклеить под штатную рамку?
как я понял пленка "Оракал" в цвет))) Да не легче, обои под покраску, так еще с рельефом, а пленка не ляжет гладко, за совет спасибо!
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
02.10.2014 в 11:26:10
молоток написал : обои под покраску, так еще с рельефом
А может тогда проще вырезать аккуратно кусочек и состыковать по рельефу? Если аккуратно сделать под краской незаметно будет.
молоток
молоток
02.10.2014 в 11:42:32
Виктор_Ч написал : А может тогда проще вырезать аккуратно кусочек и состыковать по рельефу? Если аккуратно сделать под краской незаметно будет.
Дело в том что обои уже покрашены и выдраны куски, а запасных обоев нет, краски тоже))) Если только взять отрезать куски обоев в местах, где плинтуса. И приклеить, тоже вариант. Затем заново купить краску и подкрасить обои, только так. Спасибо за вариант, буду думать))) Что дешевле, купить заново краску под цвет и покрасить обои, либо покупать дорогую двух-местную розетку GIRA - (сама рамка 90х160 мм плюс механизм). Дак еще не знаю, встанет она в двухместный круглый подрозетник, а ТО у GIRA смотрю подрозетники больше и прямоугольные.
молоток
молоток
02.10.2014 в 11:47:02
А у розеток GIRA как вообще пластик (знаю есть и в алюминиевом и стальном исполнении) сильно и быстро царапается, или он у всех одинаков ? Вот у российских розеток пластик вообще г... У шнайдер электрик Седна тоже царапается со временем, это когда вилкой от какого-нибудь прибора не попадаешь сразу в отверстия, в темноте, или на ощупь. Так то они красивые розеточки. Любишь красоту, люби и бабки отдавать, за двухместку - более 1000рублей.
serj12
serj12
Волгоград
02.10.2014 в 13:39:11
молоток написал : А у розеток GIRA как вообще пластик (знаю есть и в алюминиевом и стальном исполнении) сильно и быстро царапается
нет.
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.10.2014 в 15:20:29
Катапульта в основном предназначена для стариков и инвалидов, имхо. Время от времени надо чистить панель розетки и вилку, мылом, спиртом и т.п.. После чистки сразу становится легче втыкать и вынимать. Размер рамки более 80 мм - надо смотреть каталоги, у многих бывают такие. Например, у Siemens это серия DELTA Miro.
ionchik
ionchik
02.10.2014 в 21:13:50
Abrikos написал : Катапульта в основном предназначена для стариков и инвалидов, имхо
ну почему же! ещё для домохозяет у которых маникюр, или жирные/грязные руки;) как вариант, ещё анорексикам подойдут:D
