kot1373
kot1373
11.07.2015 в 11:10:44
Rumato написал : По поводу коротких гильз озвучили запуск в продажу с 1 сентября. Спасибо. Ждем. Цена неизвестна?
 Пока нет, но думаю что больше половины стандартных гильз так как в себестоимости преобладает стоимость рабочего времени над стоимостью сырья.
Wan-Derer
Wan-Derer
11.07.2015 в 18:07:44
stroke написал : Это гильзы специально для параллельного соединения, пучком. Вот здесь похожие в каталоге Клауке (англоязычная версия).
Китайские от Электромонтажа немного отличаются размерами, но идея та же -- гильзы специально для параллельного (пучком) соединения нескольких жил, в т.ч. и однопроволочных. Скорее всего, сейчас это и есть основное применение гильз сечений 4-16, и ваши ГМЛ тоже используются именно так, но габариты мешают уложить готовое соединение, особенно в при популярной сейчас укладке в глубокий подрозетник.
 Я купил немножко китайских на пробу. Пообжимал. Там стенка тоненькая и материал, похоже, г-но. Смотришь на обжатую гильзу и ощущение что вот-вот треснет или развалится сама собой. Срезал от греха и вернулся к половинкам ГМЛ (КВТ)
Aclz
Aclz
12.07.2015 в 01:58:07
День добрый. Прочитал последние 15 страниц, ответа не увидел.Подыскивал инструмент для опрессовки 2.5-10 мм2 гильз, посоветовали взять ПГРс-70, взял. Взял к ним ворох всяких наконечников и гильз, в т.ч. ГМЛ-2.5. 1. В комплекте идут матрицы от 4 мм2 и больше, но даже 4 мм-матрицы почему-то обжимают гильзу 2.5 с облоем (внутрь гильзы совал ПВ-1 4 мм2). Как так? Вроде бы производитель один, почему гильза даже меньшего номинала - и пережимается, не понятно. Если в матрицу-четверку сунуть гильзу-четверку, её наверное вообще расплющит.2. В ГМЛ-4 всунутая моножила на честных 4мм2 тоже ощутимо болтается, по расчетам впритык там бы вошел 7.5 мм2 кабель, если бы такой существовал. Если, как тут пишут, гильзу обязательно напихивать до тугого контакта, то смысл тогда какой в производстве такого диаметра гильзы?3. Или можно не напихивать, т.к. и без этого после обжимки провод в гильзе держится намертво?4. В каталоге есть гильзы ГМЛ(о), они для тех же 2.5 мм ощутимо потоньше, чем ГМЛ, может они будут жаться без "ушей"?5. Как вообще так получается что для обжимки кабеля одного и того же сечения есть ГМЛ и ГМЛ(о), имеющих разные диаметры и толщину стенок? У ГМЛ написано, что они сделаны по ГОСТ, у ГМЛ(о) - ничего не написано.6. ПГРс-70 по паспорту не предназначен для обжимки 2.5мм моножилы? (сужу по справочным данным).
NoNe
NoNe
Луганск
12.07.2015 в 15:57:32
@Aclz, для моножилы гильза должна быть на ступень ниже.
Котопёс
Котопёс
12.07.2015 в 18:05:28
Добрый день!Подскажите, где в СПб можно приобрести
Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ) http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-sleeve-connectors/pkvk10/
пока нигде не нашёл, а покупать вместо них 6 + 16 не хочется :)
Roz
Roz
12.07.2015 в 18:08:20
Котопёс написал : Добрый день!
 На Ленинском 114 есть 1 штука в наличии http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy\_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye\_press-kleschi/kvt/press-kleschi\_kvt\_pkvk-16\_54549/
Котопёс
Котопёс
12.07.2015 в 18:19:41
6 и 16 не проблема там купить, я 10-е хотел вместо них взять :)
Roz
Roz
12.07.2015 в 18:25:22
Котопёс написал : 6 и 16 не проблема там купить, я 10-е хотел вместо них взять :)
 Блин, не обратил внимания.
Ну вот тогда десятка https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont\_i\_stroitelstvo/press-kleschi\_pkvk-10\_kvt\_559352832
Aclz
Aclz
13.07.2015 в 11:39:26
NoNe написал : @Aclz, для моножилы гильза должна быть на ступень ниже.
Нет, вы не уловили суть :)Нет никакой разницы в диаметре жилы, я опрессовывал и пустые гильзы тоже, результат одинаковВот гильза, опрессованная матрицами этого же производителя:Сверху использовалась матрица 4-рка (выдавлены кишки), снизу 6-рка (уже явный недожим). Гильза исползовалась диаметром 2.5 (!), страшно подумать что эта матрица сделает с гильзой 4-ркой.Отсюда вопрос, это брак матриц или чего?
Songo
Songo
Старожил
16.07.2015 в 01:55:39
Здравствуйте.Перехвалил я орехи КВТ :(.Вчера ставил 3 ореха 733 на АППВ 25мм2. В итоге 1 орех поставил нормально, во втором один гровер расползся при лёгком затягивании, в третьем орехе гровер расползся при лёгком затягивании, потом сорвалась резьба на винте :(. Заменил винт и гровер на новые (с другого ореха), в итоге тоже самое и третий раз тоже самое :(. Орехи запасные закончились, завтра пойду менять их на новые КВТ, ещё взял парочку HEGEL.Крутить эти винты под крестовую отвёртку на весу НЕВОЗМОЖНО! Должен быть под шестигранник или ключ. Куплю завтро гроверов и винтов, чувствую пригодятся.Странно это как то,  явно есть причина какая то.
Альф
Альф
Липецк
16.07.2015 в 08:18:49
написал :
