31.10.2017 в 13:36:04
dokar, У меня нет претензий к КВТ. Их инструмент вполне хорош. Впрочем как и у ШТОК. Да и у всех остальных))
31.10.2017 в 13:56:12
Rumato написал: У меня нет претензий к КВТ
И тут же в соседней теме.- Если честно, то я поражен тем, как Вы столько времени, пытаетесь впихнуть Китайские клещи в Советские ГОСТы - . Или это не претензия ?
31.10.2017 в 14:35:33
Renal написал: КВТешник, а у Knipex'а патент на аналогичный барашек? Нельзя ли его более точно повторить? Заранее извиняюсь за столь интимный вопрос.
Renal, Все элементарно, когда конструкторский отдел видит образец инструмента (зачастую он не один) то начинают плясать с бубном от оригинала. Сначала отталкиваются от конструкции и механизмов и заканчивая дизайном. Сами понимаете что по немецкому инструменту очень редко можно предложить что то кардинальное в конструкции, для примера замена барашка на рычажок как на ПКВк-16т не целесообразна. Дальше идет дизайн тут проще, но нужно понимать экономику. Пресс-формы по литью нынче да и всегда не были дешевыми. Появляется некий эскиз а дальше идет оценка производственных моментов, просчитывается экономика проекта собственного производства, Тайвань и в последнее время Китай тоже рассматривается.
Что в итоге, инструмент с хорошими рабочими характеристиками, компактной ценой и полной ответственностью КВТ. Все замечания по инструменту мы принимаем и внимательно рассматриваем насколько они критичны и возможности устранения, внесения изменений.
Бывает и такое, что например нож НМИ-01А
31.10.2017 в 14:45:04
dokar написал:
dokar, Уточняю - Тайваньские клещи, да тут есть определенные трудности, но причина не инструмента, а нашей специфики в контактных соединениях, ГОСТ на наконечники и гильзы 79 года, ГОСТ на кабель провод переписали сравнительно недавно откуда вообще убрали геометрию, поэтому геометрия осталась только в гильзах и наконечниках. Отсюда в тех отделе это камень преткновения делать инструмент только под ГОСТ это значит идти преступным путем, все наши замеры и испытания показывают что ГОСТ по гильзе и реальный провод что карандаш и стакан, отсюда и вынужденные меры монтажников по добивке гильз лапшой из жилок проводов. Мы тут с коллегой с данного форума пытаемся сейчас разрешить эту проблему в плане определенных рекомендаций. Кроме этого завод выступает инициатором в правительстве по внесению изменений в ГОСТ (тех регламент) по контактным соединениям. Есть некие решения когда мы делаем гильзы и наконечники по ТУ КВТ (он то и лежит в основе нашего предложения по новому ГОСТу)
31.10.2017 в 14:49:16
КВТешник, То есть нож вы не запантентовали и у вас разработка присвоена производителем ? :)
31.10.2017 в 14:49:56
Добавлю, что у нас нет необдуманных решений, мы предлагаем всегда законченное решение. Начиная от наконечника и до инструмента для опрессовки, данная пара проходит множество испытаний и если хоть один параметр не укладывается (кроме геометрии о чем я говорил выше) инструмент не пойдет в продажу. Из-за этого например у нас несколько комплектов матриц для одного и того же ряда наконечников, есть комплекты матриц для гидравлики.
31.10.2017 в 14:54:34
dokar написал: КВТешник, То есть нож вы не запантентовали и у вас разработка присвоена производителем ? :)
dokar, Это и было упущением, стараемся впредь не наступать на грабли. Тайваньцы уже пол года стараются отмолчаться по этой проблеме. Просто работа по этому ножу продолжается.. Мы хоть и продвинутые производители но нам пока не хватает опыта в юридических вопросах отношений с сторонними производителями. По тем же ножам был косяк который мы устраняли своими силами (заточка) а тот же Шток продал всю партию без всяких проблем, вот это нас и отличает.
31.10.2017 в 14:55:24
dokar, Кстати патент был невозможен по причине того что конструктив подсматривали у книпекса...
31.10.2017 в 15:29:45
КВТешник, Вопрос - MS8211, имеет функцию указателя напряжения без батарейного питания.
31.10.2017 в 15:34:41
dokar написал: КВТешник, Вопрос - MS8211, имеет функцию указателя напряжения без батарейного питания.
dokar, Если Вы имеете ввиду как на отвертке тестере, то нет такой функции не предусмотрено
31.10.2017 в 17:04:52
dokar написал:
dokar, Конечно нет. Я же говорю у меня нет претензий к КВТ. Я просто реально понимаю, что производитель находится далеко на Востоке. Вот и все. А дальше мое решение, хочу покупаю, не хочу не покупаю. Но мозг из-за миллиметров никому выносить не буду, т.к. все равно никто ничего менять не будет, ибо это просто невозможно.
