lemurs, Это нужны разные ножи. Даже для круглых кабелей нужно 2 разных ножа и один для плоских. Если вы будете снимать оболочку в нестесненных условиях, то лучше КС-22 или 25. А в условиях РК или КУ или щита не самого большого - то WS-05 или 09
03.02.2015 в 15:58:25
03.02.2015 в 21:14:22
shuryaev написал : Нужно дождаться ответа kot1373, может правда ПГРс-70 сделали 8 тонн, не могли же в двух местах совершить одинаковую ошибку при написании. На прессе и чумадане. :) Если смогли, значит талантливые.
Этикетки старые как и части гидравлики (запасы от старой модели) так что все верно, на сегодняшнем ПГР-70 рабочее давление 5 тонн, Специально уменьшили избыточное.
03.02.2015 в 21:20:24
lemurs написал : Подскажите инструмент(ы) для зачистки плоских и не плоских ВВГ 3*1,5 5*1,5 3*2,5?
Для плоских есть такой инструмент как
03.02.2015 в 22:02:55
kot1373 написал : Специально уменьшили избыточное.
Так раньше 8 тонн было?
Покинул форум.
04.02.2015 в 10:31:29
Что там с инструкциями по правильной настройке ПКВк-10 ?
04.02.2015 в 12:28:27
olegnv написал : Что там с инструкциями по правильной настройке ПКВк-10 ?
Технари попросили отсрочку у них завал на этой неделе.
04.02.2015 в 16:07:22
kot1373 написал : эти гильзы предназначены для соединения только СИП между собой, если скажите в каком случае и для чего хотите соединять сип и медь подскажу решение их множество.
Зажим типа MJPT
Назначение:
Используется для соединения несущей нулевой и токопроводящих жил на магистрали (Al/Al; Al/Cu; Cu/Cu)
Зажим типа MJPB
Назначение:
Используется для соединения СИП на ответвлениях (Al/Al; Al/Cu; Cu/Cu).
Сечение от 4мм.кв.
Ccылка нужна? :)
Вопрос. Надо перейти с СИПа (абонентское ответвление 16 или 25мм.кв.) ,который идёт к трубостойке, на медь и эту медь завести в щиток, в "автомат" - как (желательно несколько вариантов) ?) Реально большая проблема :) Заводить СИП в щиток, да и в АВ не хочется и противопоказано, не говоря уж про подключение СИП непосредственно к счетчику) Спасибо)
05.02.2015 в 07:57:02
SB3 написал : Зажим типа MJPT
Назначение:
Зажим типа MJPB
Назначение:
Сечение от 4мм.кв.
Ccылка нужна? :)
;) все это написано от лукавого соединение возможно только на своей памяти не помню ни одного случае подобного применения. В Вашем случае самое оптимальное решение это применение прокалывающего зажима по сечениям надо подобрать ЗПО 16-95/1,5-10
05.02.2015 в 08:52:12
kot1373 написал : прокалывающие пластины в нем из луженой меди
А если олово слезет? Почему не стальные пластины?
05.02.2015 в 10:11:50
kot1373 написал : Технари попросили отсрочку у них завал на этой неделе.
Инструмент ПКВк-10 (КВТ), поставляется с заводской настройкой прижимного усилия матриц. Данная настройка производиться с целью удобства при работе с инструментом. Гарантированно качественная опрессовка возможна только в случае полного соответствия опрессовываемого наконечника сечению провода. Проблемы при опрессовке могут возникнуть, когда фактическое значение провода не соответствует заявленному, в этом случае возможно не полное обжатие втулочного наконечника на проводе. В некоторых случаях, инструментом опрессовываются наконечники от разных производителей, при этом наружный диаметр наконечника на одно и тоже сечение провода может отличаться. Кроме этого, частая эксплуатация инструмента может привести к ослаблению механизма прижимного усилия. Для всех перечисленных случаев в инструменте ПКВк-10 (КВТ) предусмотрен винт регулировки прижимного усилия. Если инструмент передавливает наконечник, необходимо ослабить фиксирующий винт и повернуть “звездочку” на одно деление по часовой стрелки на “-” . В случае, когда инструмент опрессовывает наконечник не достаточно плотно, необходимо ослабить фиксирующий винт и повернуть звездочку против часовой стрелки на “+”. Если вообще по простому то при появляющейся складке надо ослабить усилия.
