kot1373
kot1373
05.02.2015 в 10:14:41
333vs333 написал : А если олово слезет? Почему не стальные пластины?
Возникает электрохимическая реакция между металлами, если хотите соединять просто сталью (что категорически неправильно) то Вам сюда http://techelectro.ru/prod/clamps дешево и сердино но два минуса данного соединения нагрев и окисление в месте соединения.
olegnv
olegnv
05.02.2015 в 10:30:16
Ослабили услие, на одно, потом на два деления. Обжимаем разные сечения, разные наконечники.
Всё равно "запятая", не выходит квадрат.
У кого получится - киньте видео что-ли, "до" и "после".
kot1373
kot1373
05.02.2015 в 12:26:07
olegnv написал : Ослабили услие, на одно, потом на два деления. Обжимаем разные сечения, разные наконечники.
Технари все правильно прописали, все зависит в первую очередь от пары - наконечник плюс провод, а у же потом от инструмента. у меня есть фото что они делали.
olegnv
olegnv
05.02.2015 в 13:15:26
kot1373 написал : Технари все правильно прописали, все зависит в первую очередь от пары - наконечник плюс провод, а у же потом от инструмента. у меня есть фото что они делали.
Мы в один и тот же наконечник, вставляли разные сечения. И номинальные, и меньше, и впритык. И колесо крутили во все стороны. Наконечников уйму уже потратили! Квадрат получился один раз - если дополнительно отверткой поджимать отстающую губку )
kot1373
kot1373
05.02.2015 в 13:45:59
Не надо в один и тот же наконечник вставлять разные сечения, это неправильно. Мне правда больше нечего добавить, мне продемонстрировали что проблему решили именно этим путем который прописали. Если это возможно попробуйте обменять инструмент, может действительно есть что то в нем.
kot1373
kot1373
05.02.2015 в 13:53:44
olegnv написал : Мы в один и тот же наконечник, вставляли разные сечения. И номинальные, и меньше, и впритык. И колесо крутили во все стороны. Наконечников уйму уже потратили! Квадрат получился один раз - если дополнительно отверткой поджимать отстающую губку )
Еще вариант приезжайте к нам в офис http://kvt-tools.ru/contacts/, привозите метр провода и с десяток наконечников, на заводе проверят и сечение провода и геометрию наконечников. Мы Вам поменяем инструмент а Ваш передадим на завод для более точной оценки проблемы.
SVKan
SVKan
05.02.2015 в 14:18:50
kot1373 написал : Не надо в один и тот же наконечник вставлять разные сечения, это неправильно. Мне правда больше нечего добавить, мне продемонстрировали что проблему решили именно этим путем который прописали. Если это возможно попробуйте обменять инструмент, может действительно есть что то в нем.
В ПКВк-16 вставлял наконечники вообще без провода. Все равно квадрат получается (ну точнее на мелкой гильзе квадрат, на большой звездочка, но квадратная). Без подобной проблемы...
333vs333
333vs333
Могилёв
05.02.2015 в 14:57:25
kot1373 написал : если хотите соединять просто сталью (что категорически неправильно)
Категорически неправильно соединять алюминий с медью из-за гальванической пары. А про сталь впервые слышу такое. Орех для наружного соединения как-то совсем не подходит - кто будет раз в год лазить на столб винты поджимать?! :)
SB3
SB3
Магадан
05.02.2015 в 15:00:53
kot1373 написал : ;) все это написано от лукавого соединение возможно только на своей памяти не помню ни одного случае подобного применения
Являются ли гильзы ГСИ-А, ГСИ-Ф и ГСИ-Н взаимозаменяемыми?
Все три типа гильз имеют общий функционал: герметичное соединение изолированных проводников СИП. Однако, применяются они в различных случаях: – ГСИ-А используются для выполнения абонентских ответвлений от основной магистрали. Они рассчитаны на диапазон сечения от 6 до 25 мм², и в связи с небольшими нагрузками имеют более короткий корпус. Согласно стандарту механическая прочность на разрыв абонентских гильз должна составлять не менее 60% прочности провода СИП.
У вас же на страничке :) ЧТо за СИП такой в 6мм.кв. ?
И ПГРс-150 ( или он зачем тогда? - наконечники обжимать? )
Вы же говорили есть много вариантов) И зажимы - класс гибкости медной жилы какой, цельная жила может быть, рекомендуемый провод( кабель) какой?
Надеюсь ссылку можно http://www.niled.ru/index.php-id=56.htm Или вы хотите сказать,что они врут? Что их не используют - это проблема квалификации работников) Вы зачем эти гильзы производите, если он не нужны никому? :)
olegnv
olegnv
05.02.2015 в 15:23:59
kot1373 написал : Еще вариант приезжайте к нам в офис http://kvt-tools.ru/contacts/, привозите метр провода и с десяток наконечников, на заводе проверят и сечение провода и геометрию наконечников. Мы Вам поменяем инструмент а Ваш передадим на завод для более точной оценки проблемы.
Мы можем с очередной машиной передать два экземпляра. Наш "экспериментальный" и jurisа. Возьмите их на экспертизу или юстируйте по вашей системе.
Не знаю, что уж там в геометрии стандартных НШВИ Klauke проверять.
kot1373
kot1373
05.02.2015 в 15:58:17
SB3 написал : Являются ли гильзы ГСИ-А, ГСИ-Ф и ГСИ-Н взаимозаменяемыми?
Тогда давайте по порядку. Сразу отметаем гильзы для нейтрали, они предназначены только для нейтрали, она идет из спец алюм сплава с повышенными характеристиками на разрыв. Фазные и абонентские гильзы по предназначению одинаковы но есть различия в конструкции, для меньшего гемороя абонентские гильзы сделаны под 140 матрицу (а во внутри пластика алюм гильза пляшет внутренним отверстием по сечению, так же для фазных которые делаются под 173 матрицу. Вывод прост количество материала и цена.
У вас же на страничке :) ЧТо за СИП такой в 6мм.кв. ? И ПГРс-150 ( или он зачем тогда? - наконечники обжимать? )[/QUOTE]
Сип идет от 16 сечения не совсем понял про какую шестерку идет речь. В комплекте ПГРс-150 СИП http://kvt-tools.ru/catalogue/sip/siptools/PGRs-150SIP.html идет комплект трех матриц которыми опресуется абсолютно любые гильзы и наконечники для СИП
Вы же говорили есть много вариантов) И зажимы - класс гибкости медной жилы какой, цельная жила может быть, рекомендуемый провод( кабель) какой?[/QUOTE]
для ввода в дом лучше всего применять медный кабель сечением от 6 до 10 с моножилой. Под это сечение и предназначен прокалывающий зажим. Вариантов для соединения СИПа с медным проводом или кабелем множество например http://techelectro.ru/prod/abcarm/sbtk
Надеюсь ссылку можно http://www.niled.ru/index.php-id=56.htm Или вы хотите сказать,что они врут? Что их не используют - это проблема квалификации работников) Вы зачем эти гильзы производите, если он не нужны никому? :)[/QUOTE]
Все очень просто для соединения СИП специальными гильзами нужен специальный инструмент, поэтому я когда обращаю на это внимание вижу что народ соединяет всем чем угодно но только не гильзами например проколами на опоре между зажимами или плашечными зажимами кто во что горазд.
