D_A_N
D_A_N
Курск
13.02.2015 в 02:34:23
Пресс-клещи ПКВ-70. НШВИ(2): 2х10–2х16 мм² Провод ПУГВ 1х10 Кольчугино - честная десятка, Наконечник НШВИ (2) 10 кв.мм. Обжимаю, в итоге без каких либо усилий два провода вылезают из НШВИ. Не понимаю, может что-то не так делаю?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.02.2015 в 02:45:11
D_A_N написал : может что-то не так делаю?
  1. С регулировкой усилия баловались?
  2. НШВИ НЕ для обжима и соединения проводов. Они для формирования их перед заталкиванием в клемму КА. ИНОГДА я даже не обжимаю провод в НШВИ. Процесс происходит сам при затягивании клеммы.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.02.2015 в 06:02:30
у этой НШВИшки внутреннее севение 33 квадрата, деформация минимальна, провод должен вывалиться. Клещи в норме? губки смыкаются? Костян, для обжима или нет - НШВИшка сваливаться не должна, усилие снятия обжатой гильзы нормируется.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.02.2015 в 08:44:11
Netlog написал : усилие снятия обжатой гильзы нормируется.
Каким документом?
D_A_N
D_A_N
Курск
14.02.2015 в 09:09:44
Костян челяб написал :
Не трогал ничего.
  1. НШВИ НЕ для обжима и соединения проводов. Они для формирования их перед заталкиванием в клемму КА. ИНОГДА я даже не обжимаю провод в НШВИ
Да, но провода вообще просто вываливаются.
Netlog написал : Клещи в норме? губки смыкаются?
Губки смыкаются максимально, им просто дальше некуда обживать. Есть кто 10-ку НШВИ (2) ими реально хорошо обжимает?
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2015 в 14:26:25
По картинке впечатление, что наконечник вообще не обжат, так, чуть-чуть замят с одной стороны. Странно как-то. Извиняюсь за глупый вопрос, точно та матрица была? Может в 25 вставили?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.02.2015 в 17:55:00
D_A_N написал : Не трогал ничего.
Ну так побалуйтесь. Может поможет.
samsong
samsong
Брянск
14.02.2015 в 21:23:56
D_A_N написал : Обжимаю, в итоге без каких либо усилий два провода вылезают из НШВИ.
У Вас наконечник НШВИ(2) 10-14, по-моему, пресс-клещи ПКВ-70 для него великоваты.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.02.2015 в 21:31:29
Костян челяб написал : Каким документом?
DIN EN 60352-2
D_A_N
D_A_N
Курск
15.02.2015 в 09:24:39
samsong написал : У Вас наконечник НШВИ(2) 10-14, по-моему, пресс-клещи ПКВ-70 для него великоваты.
Да но.. Диапазон сечений втулочных наконечников:
НШВИ, НШВ: 25–70 мм²
**НШВИ(2): 2х10**–2х16 мм²
D_A_N
D_A_N
Курск
15.02.2015 в 09:26:39
Костян челяб написал : Ну так побалуйтесь. Может поможет.
Да губки смыкаются очень плотно, им просто некуда дальше вдавливать НШВИ.
Может есть, кто опрессовывал НШВИ(2) 10 ....клещами ПКВ-70?
