skunsofob
skunsofob
Красноярск
24.05.2015 в 09:15:12
volchenok написал : Маркировка если не ошибаюсь DIN
Ничего не понял! Зачем маркировка DIN, если гильза по ГОСТ? Для DIN у меня клещи Knipex есть.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.05.2015 в 11:04:37
у кого есть ПКВк-6 КВТ(квадрат, НШВИ), сбросьте пожалйста фотки обжатых ими гильз. чем они хуже ПКВк-10? кроме того что сечений меньше жмут.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.05.2015 в 11:11:20
MOHAPXUCT написал : у кого есть ПКВк-6 КВТ(квадрат, НШВИ), сбросьте пожалйста фотки обжатых ими гильз. чем они хуже ПКВк-10? кроме того что сечений меньше жмут.
Выкладывал ранее.
MOHAPXUCT написал : чем они хуже ПКВк-10? кроме того что сечений меньше жмут.
Ничем не хуже. Проблема одна - неудобство использования при необходимости обжимать слишком отличающиеся сечения. Например, если пресс-клещи настроены на 6 мм[sup]2[/sup], то на 2,5 мм[sup]2[/sup] и ниже обжатие будет слабее, иногда наконечник можно стянуть небольшим усилием. Приходится регулировать силу сжатия или обжимать 2-3 раза.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.05.2015 в 21:19:35
не понял только, а ПКВК-10 такой проблемы лишены? если например обжать десятку и сразу после этого минимальное сечение жать?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
24.05.2015 в 21:28:14
skunsofob написал : Зачем маркировка DIN, если гильза по ГОСТ?
Провода по ГОСТ внесены в Красную Книгу.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.05.2015 в 21:38:09
MOHAPXUCT написал : а ПКВК-10 такой проблемы лишены?
Конечно нет. :) Конструкция та же.
Rumato
Rumato
Щелково
24.05.2015 в 21:42:58
333vs333 написал : Например, если пресс-клещи настроены на 6 мм2, то на 2,5 мм2 и ниже обжатие будет слабее, иногда наконечник можно стянуть небольшим усилием. Приходится регулировать силу сжатия или обжимать 2-3 раза.
Правда? Не замечал. Что не обжимай наконечник фиг снимешь... Может у меня экземпляр какой то особый...
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.05.2015 в 22:01:49
kot1373 написал : Вкратце, технари решили проблему путем регулировки усилий (эксцентрик) как только будет более подробное описание с фото выложу.
а вот этот пост, не исправление проблемы?
jaja
jaja
Ярославль
24.05.2015 в 22:14:50
333vs333 написал : Проблема одна - неудобство использования при необходимости обжимать слишком отличающиеся сечения.
чего только люди не терпят чтобы не покупать в три раза дешевле на алиэкспрессе. )
человек-электрик
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.05.2015 в 22:32:43
skunsofob написал : Ничего не понял! Зачем маркировка DIN, если гильза по ГОСТ? Для DIN у меня клещи Knipex есть.
Вас DIN-рейки не пугают? Тож по данному стандарту сделаны.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
25.05.2015 в 18:17:21
NordlineOST написал : Провода по ГОСТ внесены в Красную Книгу.
volchenok написал : Вас DIN-рейки не пугают?
Да чего вы из меня дурака лепите! У нас в магазинах продаются гильзы ГМЛ (ГОСТ). По DIN-стандарту не продаются. Чтобы обжатие было наверняка надежным и выполненным по всем правилам, пришлось купить ПК-16у вместо KNIPEX PreciForce® 97 52 33. И, если гильзы выполняются по ГОСТ, зачем тогда на клещах маркировка по DIN? Вот про что я спрашиваю. А вы устроили трепалку какую-то.
