Гильзу 4 и надо жать в матрице 6. А насчёт среза... Можете фото сделать? Первый раз такое слышу.
22.09.2015 в 22:50:10
22.09.2015 в 23:13:15
Rumato написал : Гильзу 4 и надо жать в матрице 6. А насчёт среза... Можете фото сделать? Первый раз такое слышу.
Ок, фото сделаю.
23.09.2015 в 16:15:15
Александр32 написал : Передаю привет фирме КВТ. Пользуюсь клещами ПК-16, очень сильно пережимает гильзы, дырявит чуть ли не насквозь,происходит срез. Это происходит потому что очень маленький зазор между рабочими частями. Обжимаю на размер больше,например, гильзу "4" жму матрицей "6"
Жуть какая, ждем фото
23.09.2015 в 23:33:43
kot1373 написал : Жуть какая
Почему жуть? Ща "вопрошающий" фотки покажет... Реально ПК-16 "ломают/гнут" 6-ку, если обжимать ее 4-й. Попробуйте сами на досуге.
24.09.2015 в 14:01:54
Так, уважаемые коллеги, сходил, проверил, вникнул и говорю что Вы неправы. Давайте по порядку на ПК-16 на матрице вырезаны 5 "зубов". Первый с циферкой 1,5 предназначен для опрессовки изделий сечением-1,5. Второй зуб с циферкой 2 - для 2 и 2,5 мм. Третий с циферкой 6 - для 4 и 6 мм, четвертый для 10 мм и пятый для 16 сечения. Опрессовка на складе стандартных гмл прошла все испытания и с проводами и без ни одного разрыва или прореза гильзы.
24.09.2015 в 14:20:11
SB3 написал :
kot1373 написал :
SB3 написал : Не услышали меня) Мне нужен один пресс, матрицы у вас вроде как "поштучно" :) Мне нужны всего две-три, а не пресс+набор) Смысл в чём, то я укладываюсь в 150 баксов от силы, а-то от 250 :)
Это тоже прикольная штучка - видео есть?)
Нет к сожалению ничего подобного без матриц у нас никогда не предусматривалось. Мы поделали немаленькую работу чтобы определиться какие самые массовые пуансоны нужны народу вот их и включили в стартовый набор, а далее уже по мере необходимости каждый собирает сам.
Это бооольшая ошибка :)
Мы озадачились на эту тему... думаю решение данного вопроса будет.
24.09.2015 в 14:24:18
Зачем на ПК-16 сделаны дырки под 16-е и 10-е гильзы? Если даже прессовать ей набитую шестерку (а иначе никак) - "удовольствие" еще то. Жму шестерку и десятку ПК-35, все равно десятку жать тяжко.
24.09.2015 в 14:25:19
А гидравлика у КВТ есть для малых сечений (до 16 мм)?
24.09.2015 в 15:31:22
Alexey_Spb написал : Зачем на ПК-16 сделаны дырки под 16-е и 10-е гильзы? Если даже прессовать ей набитую шестерку (а иначе никак) - "удовольствие" еще то. Жму шестерку и десятку ПК-35, все равно десятку жать тяжко.
Ну тут как говорится дело хозяйское. кто то работает с мелочевкой максимум 6 (и то редко), но если хоть раз возникает необходимость обжать 16 не бежать же в магазин за другим инструментом.
24.09.2015 в 15:32:18
Alexey_Spb написал : А гидравлика у КВТ есть для малых сечений (до 16 мм)?
ПГР-70 от 4 до 70
24.09.2015 в 15:45:27
kot1373 написал : Так, уважаемые коллеги, сходил, проверил, вникнул и говорю что Вы неправы. Давайте по порядку на ПК-16 на матрице вырезаны 5 "зубов". Первый с циферкой 1,5 предназначен для опрессовки изделий сечением-1,5. Второй зуб с циферкой 2 - для 2 и 2,5 мм. Третий с циферкой 6 - для 4 и 6 мм, четвертый для 10 мм и пятый для 16 сечения. Опрессовка на складе стандартных гмл прошла все испытания и с проводами и без ни одного разрыва или прореза гильзы.
вот "пятым", последним, под 16ю гильзу, 10ку и жму. фото будет
