SB3
SB3
Магадан
10.10.2015 в 00:06:14
Как я тащусь от этого :) https://www.youtube.com/watch?v=MEbJnd7OO64
Uran79
Uran79
Ярославль
10.10.2015 в 01:21:49
kot1373 написал :
Uran79 написал : kot1373, Доброго времени суток. Присоветуйте пож-та инструмент/ы для обжимки/опрессовки в гильзу/ы: ГМЛ (медные, медно-алюминиевые, алюминиевые) для огильзовки медных/алюминиевых моножильных проводов сечением от 1,5 до 4-6 квадратов (от 2 до 6 жил в одной гильзе) для нечастого - домашнего применения.
Главные требования: Желательно относительная компактность и относительно лёгкий вес ;) , "обрезиненные" ручки и надёжность, возможность освободить храповый механизм при "закусывании" и наличие в интернет магазине "ВсеИнструменты" , либо в наличии в рознице в магазинах г. Ярославля. Ну а также где можно прикупить в розницу в Ярославле алюминиевые, медные, медно-алюминиевые гильзы разных диаметров - начиная от небольших диаметров и заканчивая большими, хочу сразу прикупить штук по 12 каждого диаметра прозапас. :o
ПКу-16, ООО "ЭЛЕКТРО МАРКЕТ", 150049,г. Ярославль , ул. Лисицына, д.3а, 4852-48-68-18, как такового дилера нет могу только порекомендовать вот этих
заскочил намедни туда, так вот пк16 есть без у, пк-35 есть, а вот ПК 16у нету :( , они и подешевле буду чем вышеперчисленные, да и габаритам поменьше и по весу.
SB3
SB3
Магадан
10.10.2015 в 11:52:50
Так заказали бы или что?
Pauk3
Pauk3
Таллин
10.10.2015 в 12:14:15
Uran79, а такие http://u.to/5iOmDA устроят? Это не КВТ, но чтобы раз в год обжать оптимально по цене
Uran79
Uran79
Ярославль
10.10.2015 в 12:27:27
Pauk3, это для наконечников - НШВИ , НВИ и т.п., а не для гильз, для гильз нужен механизм с храповиком
Smulev
Smulev
10.10.2015 в 20:09:03
Rumato написал : Медь в жилых домах запрещена,
Такое чувство, что на форуме одни перфекционисты сидят, чуть что- меняй проводку. А у нас не жилых помещений не бывает? Огромное наследие алюминия в жилых домах куда прикажете девать? Кабели АВВГ[НГ][LS] тоже выпускают и продают. Алюминиевой гильзы с внутренним диаметром 3,5-4 мм очень не хватает. У меня советский запас ГАО-4-2 заканчивается. sergey73-75, Медь с алюминием не дружат только в присутствии воздуха и влаги. Знаю, тапки сейчас полетят, но спокойно можно обжать вместе в ГМЛ предварительно заполненный пастой, медный провод и зачищенный алюминиевый внахлёст. Затем обязательно термоусадка с клеем. Лучше в 2 слоя. Стоять будет вечно, если дождь на него постоянно лить не будет. По факту нагрева, если усаживать быстро, 220-230 градусов и хороший поток воздуха от фена, то гильза и изоляция проводов даже нагреться и до 100градусов не успеют. Если хотите всё по фен-шую сделать, возьмите ГА 10 -4.5 КВТ, набейте пастой и нарастите алюминий алюминием внахлёст 2 по 2,5 и добавьте туда обрезок алюминия 6,0. В этом случае термоусадка не обязательна.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
10.10.2015 в 20:55:48
Smulev написал : Если хотите всё по фен-шую сделать, возьмите ГА 10 -4.5 КВТ, набейте пастой и нарастите алюминий алюминием внахлёст 2 по 2,5 и добавьте туда обрезок алюминия 6,0. В этом случае термоусадка не обязательна.
Сейчас примерно к этому и склоняюсь - взять алюминиевую гильзу большего диаметра, чем провода (раз уж нет гильз на 2,5кв.мм), натолкать туда пару проводов для заполнения и обжать. Потом - обязательно термоусадку для изоляции. Наращивать с запасом, и в просторную клеммную коробку
ZooZoo
ZooZoo
10.10.2015 в 21:08:46
sergey73-75 написал : Сейчас примерно к этому и склоняюсь - взять алюминиевую гильзу большего диаметра, чем провода (раз уж нет гильз на 2,5кв.мм), натолкать туда пару проводов для заполнения и обжать. Потом - обязательно термоусадку для изоляции. Наращивать с запасом, и в просторную клеммную коробку
М.б. в другую тему перейдете, все-таки?
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
10.10.2015 в 21:10:25
ZooZoo написал : М.б. в другую тему перейдете, все-таки?
Приношу извинения, просто ответил человеку
ZooZoo
ZooZoo
10.10.2015 в 21:14:01
Так вы всем отвечаете подряд
sergey73-75 написал : просто ответил человеку
sergey73-75 написал : Нет уж. Тогда наращу алюминием, но с запасом и в нормальную по размеру коробку - чтобы все аккуратно размещалось без лишних перегибов.
И т.д.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
10.10.2015 в 21:20:33
Вам очень поскандалить хочется?
