sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 22:12:48
В распаечных коробках провода алюминиевые и очень короткие. Соединены были изначально в древней круглой коробке. Стали концы подгорать. При попытке переделать соединение - обламываются. Сейчас хочу алюминий нарастить медью многожильной и аккуратно соединить в новой коробке
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 22:14:33
skunsofob написал : sergey73-75, есть гильзы комбинированные. С одной стороны медь, с другой- алюминий. Вроде, у КВТ такие есть. http://www.kvt.su/production/cable-lugs/al-cu/gam/
Спасибо, skunsofob, мне 1,5 квадрата нужно для квартиры... :(
skunsofob
skunsofob
Красноярск
09.10.2015 в 22:16:55
sergey73-75 написал : мне 1,5 квадрата нужно для квартиры
Ага, не обратил внимания, что только большие диаметры. Тогда или через болтовые клеммы, или через WAGO. Сам так делал и нормально всё.
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2015 в 22:18:32
sergey73-75, У Легранда есть неплохие винтовые клемники, наращивание алюминием и копите деньги на полную замену проводки. Либо как хотели гильзой, все равно отгорит и ремонт делать.
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2015 в 22:20:51
skunsofob, Я тоже дома в качестве эксперимента соединил медь с алюминием через Ваго с пастой. Раз в полгода соединение стабильно горит. Вот запас проводов кончится и буду на медь все перекладывать.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 22:26:55
Rumato написал : Либо как хотели гильзой, все равно отгорит и ремонт делать.
Нет уж. Тогда наращу алюминием, но с запасом и в нормальную по размеру коробку - чтобы все аккуратно размещалось без лишних перегибов. Еще вопрос тогда возник (прошу прощения за уход от темы КВТ)- есть ли какие-то гильзы, наконечники для алюминиевых проводов? Наращивать через клеммы не хочу все равно...
skunsofob
skunsofob
Красноярск
09.10.2015 в 22:29:08
sergey73-75 написал : сть ли какие-то гильзы, наконечники для алюминиевых проводов?
http://www.kvt.su/production/cable-lugs/al/ga/ Тоже только большие диаметры. В крайнем случае, можно гильзу проводами забить под завязку.
bnmuyt
bnmuyt
09.10.2015 в 22:35:59
sergey73-75, Берете вот такую штуку - https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k45_klemmniki_i_klemmnye_bloki_chast_i/k4525_blok_bz24_4p25_v_v_10_zazhimov_vintovykh_10_/ , пилите каждую клемму пополам и все. Компактно и надежно.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 22:36:28
skunsofob написал : http://www.kvt.su/production/cable-lugs/al/ga/ Тоже только большие диаметры. В крайнем случае, можно гильзу проводами забить под завязку
Такое впечатление, что производители гильза забыли, что в половине домов квартирная проводка сделана из алюминия...
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2015 в 22:41:31
sergey73-75, Они намекают на то что пора проводку менять. Медь в жилых домах запрещена, так зачем производить то что не будет пользоваться спросом...
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 22:43:58
Rumato написал : Они намекают на то что пора проводку менять.
Это я понял. Только пока наивно пытаюсь решить вопрос малой кровью
