Aven
Aven
Ухта
09.10.2015 в 19:57:45
Хотел взять Набор CTB, так их нет нигде. Неужели нельзя вовремя пополнять склад? :(
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 21:22:28
Добрый вечер всем! У меня появился такой вопрос. Хочу через ГМЛ нарастить алюминиевый провод, смазав предварительно его контактной пастой КВТ. После опрессовки ГМЛ планирую упрятать в термоусадочную трубку. Вопрос: выдержит ли паста нагрев от фена?
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2015 в 21:26:06
sergey73-75, Вы лучше спросите выдержит ли алюминий медь? Это соединение сгорит, хоть с пастой хоть без.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 21:28:22
Rumato написал : Вы лучше спросите выдержит ли алюминий медь? Это соединение сгорит, хоть с пастой хоть без.
Если напрямую соединить - сгорит однозначно. Потому и хочу сделать это через гильзу таким образом, чтобы провода не касались друг друга в гильзе. Через клеммники так делают. Почему же в гильзе соединение должно сгореть?
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2015 в 21:31:12
Потому что гильза медная. Если бы так можно было делать, производитель не выпускал бы алюмомедные гильзы.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 21:38:07
Возможно ошибаюсь, но где-то на форуме я читал, что медные провода наращивают через ГМЛ, потому что гильза луженая. Если я неправ, подскажите, пожалуйста, есть ли что-то вроде гильзы для наращивания алюминиевых проводов?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
09.10.2015 в 21:49:08
sergey73-75 написал : есть ли что-то вроде гильзы для наращивания алюминиевых проводов?
Если не ошибаюсь, есть гильзы с одной стороны алюминий, с другой - медь. Специально для таких случаев. У КВТ вроде такие есть.
SB3
SB3
Магадан
09.10.2015 в 21:50:20
Есть хорошие клеммники, но не у КВТ.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
09.10.2015 в 21:54:17
Я поначалу хотел через клеммник (например Ваго), но он сравнительно большого размера - когда нужно наращивать в распаечной коробке полтора десятка проводов, а потом соединять, то получится очень громоздко. Вот и пришел к идее с гильзой
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2015 в 22:03:48
sergey73-75, Ваго тоже горят. Единственный надёжный способ соединения алюминия с медью - болтовое соединение через стальную шайбу. А вообще уточните что Вы хотите нарастить. Может стоит алюминием нарастить?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
09.10.2015 в 22:10:28
sergey73-75, есть гильзы комбинированные. С одной стороны медь, с другой- алюминий. Вроде, у КВТ такие есть. http://www.kvt.su/production/cable-lugs/al-cu/gam/
