SB3
SB3
Магадан
13.02.2017 в 21:49:12
Gepard, если ещё не читали, отсюда www.mastergrad.com/forums/t74983-kachestvennyy-sharnirno-gubcevyy-instrument-otzyvy/?p=5934060#post5934060 и до упора) И КВТ там очень даже будет пахнуть, причем действительно приятно ).
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2017 в 22:01:50
SB3, ссыль поправьте .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
13.02.2017 в 22:20:53
dokar, лучше попытайтесь ещё раз)
Gepard
Gepard
Электросталь
13.02.2017 в 22:39:28
SB3 написал: И КВТ там очень даже будет пахнуть, причем действительно приятно ).
Ссылка привела на последнюю страницу ветки. Я прочитал ещё и предыдущую страницу. Про КВТ ни слова пока не было. Видимо, будет? :)
Увидел, что кабели в целом производители рекомендуют резать всё же кабелерезами. При этом в большинстве случаев небольшие кабелерезы стоят дешевле бокорезов. Также увидел, что даже с дорогими фирмами бывают неожиданности ) Снова думаю о малютках МС-02 :) А там видно будет... Смысл бокорезов, которыми не стоит резать кабели, для меня ускользает.
Единственное, MC-02 предназначен для резки проводов до 12 мм. Как понимаю, кабель ему тоже значит должен быть подвластен. 12 мм - это NYM 3x4 мм.
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2017 в 22:50:46
SB3 написал: dokar, лучше попытайтесь ещё раз)
SB3, Даже здесь. Ну, ну.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
13.02.2017 в 23:20:53
Gepard, про КВТ прямо там не было, но если подумать) Каталог не смотрел, но рекомендация" провода ∅ до 12 мм" - а какой провод-то? С цельной жилой или многопроволочный?) 3х4мм.кв. с цельной - может оказаться оптимистичным прогнозом.
alx220
alx220
13.02.2017 в 23:29:36
dokar написал: И я из тех чудаков кот, на работу могут придти со своим инструментом,пото му, что собственные руки важнее и их жалко.
Это не чудачество, а вполне нормальное отношение к себе и к работе. Я брал бокорезы КВТ (160 мм, но не Стандарт, а Профи) для себя и ими вполне доволен.
Gepard написал: и всё же пока не понимаю, где нужны именно кабелерезы, а где лучше бокорезы
Зависит от сечения провода/кабеля, который будете перекусывать. Вы, насколько я помню, розетки собирались монтировать? Для ВВГ 3х2,5 бокорезов за глаза хватит.
Gepard написал: Смысл в пассатижах от меня тоже ускользает
Удобно, когда кабель в гофру затягиваешь, оболочку кабеля протяжкой от гофры протыкать. Откусить ими можно кабель, если бокорезы и кабелерез далеко и если пассатижи качественные. Кусаю саморезы пассатижами. В общем, самая неблагодарная работа - для пассатижей.
Gepard написал: под напряжением не хочу работать
Под напряжением никто не хочет работать, но иногда приходится, в т.ч. числе и не зная об этом. Поэтому лучше брать инструмент стандарта VDE.
Gepard написал: Единственное, пока не разобрался, где брать непосредственно НШВИ и гильзы... продаются лишь коробками :eek: О, нашёл electro-master, прям в Электростали есть - там можно поштучно брать )
В Электромонтаже еще поштучно можно как вариант.
EAN
EAN
Тюмень
13.02.2017 в 23:46:43
Gepard , сугубо ИМХО. Если электрика разова, то кабелерез ни к чему. Чем бокорезы лучше кабелереза - уже из названия следует, что последний для работы с кабелем/проводом. Когда вам понадобится перекусить стальную проволку (в той же гофре), кабелерез конечно это сделает, но кромки режущие испортятся. О-о-очень редко, бывает надо в углублении (например подрозетнике) чего то кусануть, пассатижами и кабелерезами никак. А чем все таки кабелерез лучше бокорезов - срез жилы имеет вид не < или >, а четко | (даже у нелюбимого штока) и прилагаемое усилие. Для чего чаще всего я использую бокорезы - кусаю броню, саморезы, гвоздики, наконечники НШВИ подравниваю и о-о-о-о-очень редко металический лоток... а что разово - не вспомню даже. Если решите профиль и подвесы кусать/резать - лучше точно ножницы по металлу. Ну про это в то все, возможно в той теме, куда тыкают выбирать бокорезы, где то ли пахнет, то ли нет КВТ.
P.S.: КВТ бокорезов не было... сейчас использую матрикс (не VDE) и какие то Hobbi (желтые). Последние справляются лучше.
P.S.I: А вообще, если смысл использования пассатижей и бокорезов ускользает, то может, обойтись WS-11 ? Кабель режет. А как прижмет и поймете, что надо.
RAT
RAT
14.02.2017 в 03:43:46
КВТешник написал: https://www.youtube.com/watch?v=D7WVm8_-QWM наконец они сделали обзор рюкзака, насколько полезный судите сами.
:applause: как раз вовремя!Я уже получил его в ЭТМ... Как-то это не аккуратно получилось - картинки и описание обещают"4наружных многофункциональных кармана на молниях"и только в этом ролике раскрывается его истинное лицо! КВТешник,а такие как на фото вообще существуют?!
...make our dreams come true
хунта
хунта
Ижевск
14.02.2017 в 07:38:16
RAT, Как я понял нету их. С такими кармашками.
jek
jek
Липецк
14.02.2017 в 10:01:42
юра Т написал: а почему она должна действовать иначе если вдэха это и есть керосин с маслом?
http://www.mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/?p=5918360#post5918360.
