dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2017 в 09:08:00
КВТешник написал: ZooZoo, Данная пластинка как раз и регламентирует усилия прижима губок к изоляции, именно не нее воздействует винт точной настройки в более сложных моделях ws-04, 07,11 ...
КВТешник, Может оружейников надо привлечь для доработки конструкции. При серийной зачистке некогда разглядывать с лупой. А кусочки, изоляции, не только - так и летят, так и норовят засесть в потаенных местах, блокируя нормальную работу. Случай не первый и у меня было хотя пользуюсь подобными крайне редко.
КВТешник написал: Стрипперы совершенствуются постоянно в том числе и с нашим участием (конструкторский и технические отделы завода).
Да, ни фига.
КВТешник
КВТешник
27.04.2017 в 09:59:26
dokar написал:
dokar, ))) есть автоматы для данных операций. а вообще если к инструменту будет отношение как к оружию тогда он и чиститься будет и обслуживаться на должном уровне и не будет никаких проблем.
ZooZoo
ZooZoo
27.04.2017 в 10:40:35
КВТешник написал: Стрипперы производятся на одной крупной фабрике на Тайване, данные модели запатентованы для европейских, американских и азиатских рынков, производятся под разными логотипами для всего мира
Я в курсе. Просто ̶н̶е̶д̶а̶в̶н̶о̶ ̶г̶д̶е̶-̶т̶о̶̶ проскочила инфа, что завод собирался/собирается отказаться от Формозы и производить весь инструмент здесь. зы. про "статус" не ответили.
КВТешник написал: если к инструменту будет отношение как к оружию тогда он и чиститься будет и обслуживаться на должном уровне и не будет никаких проблем
Теперь я еще и виноват? :) Гляньте, какое чистое у меня "оружие" - как с выставки... Просто неисправность сходу не поддавалась диагностике. А это косяк сами знаете чей!
КВТешник
КВТешник
27.04.2017 в 11:00:08
ZooZoo написал:
ZooZoo, Все очень просто то что выгодно производить в Калуге, то производится на заводе, по различным причинам, например алюминиевый инструмент (алюминий у нас дешевле и на порядок), то что выгодно в Тайване естественно оттуда. Чтобы предупредить различные разговоры и домыслы Китай по минимуму и только с крупными фабриками. Если с Тайванем возникают проблемы то сами понимаете что с Китаем их намного больше, а мы ценим свою репутацию и лицо. Про статус- скажу что "компетентный", реклама здесь платная, принципиально за свободу общения платить не буду. Косяк из ряда вон выходящий и один на 300 000 (приблизительно всех стрипперов из этой серии) столько продано и первый случай за все время. Застревание изоляции в губках было неоднократно поэтому и появился WS-07 а за ним и вся линейка аналогичного (отверстие в губках для снятой изоляции) И как производственники скажу срисовать инструмент сложно в плане производства будут вылазить косяки про которые можно узнать только в процессе производства (зачем изобретать велосипед, если его уже делают давно и являются мировыми лидерами в этом)
ZooZoo
ZooZoo
27.04.2017 в 11:11:36
КВТешник, спасибо за разъяснения. Если что - буду спрашивать о том, что интересует. А пока пара мелких вопросов:
  • насколько нужно растягивать ленту сил-20 при намотке? или мотать без натяга?
  • есть ли в планах завода производить стальные электромонтажные трубы? со стенкой не как у вгп, а от 1 до 1,5мм, к примеру. ну и фитинги к ним, есс-но;
КВТешник написал: Косяк из ряда вон выходящий
В "музей" его, в "музей"! :)
КВТешник
КВТешник
27.04.2017 в 11:43:45
ZooZoo написал: КВТешник, спасибо за разъяснения. Если что - буду спрашивать о том, что интересует. А пока пара мелких вопросов:
ZooZoo, Ну моя специализация в основном инструмент остальное только после консультации со специалистами (если что то сложное для меня). По поводу СИЛ-20 могу сказать навскидку что растяжение необходимо для активизации специальных включений в ленту для склеивания. Естественно рекомендации производителя есть (но я их не помню, если остро необходимо могу спросить) я например пользуюсь растягивая в 2 раза от состояния покоя, работает на ура. Тянуть сильнее, будет рваться, так что на ощущениях. Трубы не производим, только металлорукав и фитинги к нему.
ZooZoo
ZooZoo
27.04.2017 в 12:44:49
КВТешник написал: Трубы не производим, только металлорукав и фитинги к нему.
Я в курсе и спрашивал конкретно о планах, есть ли они.
КВТешник
КВТешник
27.04.2017 в 12:56:52
ZooZoo написал:
ZooZoo, ))) нет
VIVA
VIVA
27.04.2017 в 14:06:47
VIVA написал: КВТешник написал: VIVA, Попробуйте новый нож НМИ-01А пытался оторвать пятку не получилось
Странное заявление, которое фактически признаёт плохую конструкцию НМИ-01 (большой размер пятки может создавать чрезмерную нагрузку на крепление пятки). Продавец например, поменял нож как бракованный: плохо приварена пятка, вот тот самый пост про эту историю в этой теме. Как вас понимать?
Может и на это наконец ответите? )
Юрка
Юрка
27.04.2017 в 14:42:16
КВТешник написал: то что выгодно производить в Калуге, то производится на заводе, по различным причинам, например алюминиевый инструмент (алюминий у нас дешевле и на порядок)
Алюминиевый ПГРО-60А производится в Калуге? А стальной ПГПО-60? А стальная матрица МПО-46х46?
КВТешник
КВТешник
27.04.2017 в 16:10:01
Юрка написал:
Юрка, Все это производится в Калуге, просто алюминий был как один из факторов - пример того, на основании чего принимается решение, то есть в данном случае стоимость сырья. По стали тут аналогично она у нас дешевле.
