ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 08:38:08
kot1373 написал : матрицы взаимозаменяемы.
А что же вы тогда их отдельно не продаете? Таскать кучу инструментов удовольствие ниже среднего. На днях купил набор CTF - показался самым продвинутым инструментом. А в наборе вместо матрицы 10-16-25 (CTF-03 в описании) есть только 6-10-16. Написал в службу контроля качества - дали контакт ПИК. Обратился в ПИК, договорились о замене - приехал, а тут выясняется что в CTF всегда была 6-10-16, а в каталоге ошибка, которая протиражирована на всех сайтах (Техэлектро, ПИК итп). В лучшем случае описание правильное, но картинка 10-16-25, что и привело к моей ошибке. Сделайте матрицу для НШВИ 6-10- 2х6 - 2х10. - в самый раз будет.
idv
idv
22.01.2013 в 10:41:27
это предложение купить СТК-06 ради матрицы и какой-либо СТВ ради рукояток? Кто из нас не выспался? ))
ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 10:58:21
idv написал : это предложение купить СТК-06 ради матрицы и какой-либо СТВ ради рукояток
у меня так и получилось) полный набор, так как введеный в заблуждение купил сначал CTF c CTK (для 06 и 08), а потом и CTB-03. Но если матрицы заменяемы (проверю сегодня), то хотя-бы один большой плюс - таскать меньше :) А иначе - около 550р матрица (цена за СТК).
idv
idv
22.01.2013 в 11:23:55
Кстати, до кучи про матрицы россыпью...
Вот есть у меня CTF. Я не очень люблю универсальный инструмент (в работе перещелкивать матрицы неудобно), но в некоторых случаях набор удобнее - в аварийный чемодан кинуть, в командировку взять. Я бы вполне был рад докупить к нему дополнительные матрицы - но их нет.
Добавьте в ассортимент матрицы россыпью и пустые механизмы - как удобнее, так потребитель и скомплектует. Я возможно в один из наборов инструмента вообще-бы скупил СТВ со всей линейкой матриц (9 комплектов) - если бы оно было.
ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 22:50:14
методом научного тыка установлено, что CTB - самый универсальный инструмент. 1) винты, которые крепят матрицы отвинчиваются обычной отверткой. Для CTK и СTF нужен шестригранник, который идет в наборе CTF, но отсутствует у CTK. 2) в СTB можно поставить матрицы от CTK без проблем и матрицы от CTF если сильнее затянуть. В CTF же матрицы от CTK/CTB не поставить - крепление уже, а если впихнуть, то тогда храповик не работает. Получается, что если хочется иметь все матрицы, то пока вариант купить набор CTB и CTK-06,07,08,09 по необходимости.
idv
idv
22.01.2013 в 23:52:44
А для моих гипотетических хотелок получается надо тогда купить 4 лишних СТВ. И потом куда-то девать 4 переукомплектованные СТК ))))
Мрак, особенно учитывая, что невозможно понять отсутствие в линейке СТВ 06 07 08 09 )))
ВадимС
ВадимС
23.01.2013 в 08:36:27
idv написал : И потом куда-то девать 4 переукомплектованные СТК ))))
перепродать - они же просто номера поменяют)) но в общем я доволен - можно облегчить чемодан. непонятно только, почему есть разница в матрицах CTF и CTB - минимальные конструктивные отличия, можно было бы и вовсе унифицировать.
idv
idv
23.01.2013 в 11:22:30
ВадимС написал : перепродать
сколько мороки... чтобы прикрыть промахи производителя с ассортиментом
idv
idv
01.02.2013 в 12:00:35
Продолжим.
Покрутил тут в руках WS-03A. Хороши. Но кто догадался маркировку на лезвии сделать не в квадратных мм, а указать диаметр провода в мм (наверно диаметр, ибо почему 3.2 мм будут 6 квадратов - мне пока не очень ясно, но максимум по документации именно 6 квадратов)? Так удобно, держа в руках провод в 6 квадратов, класть его в сектор лезвия с надписью 3.2 ((
ВадимС
ВадимС
01.02.2013 в 14:05:33
Попробовал ПК-35 - на гильзах ГМЛ-6 смыкается со смещением , хотя сами клещи в порядке . На больших диаметрах такого не замечал. В итоге, решил поменять их на ПКГ-50 - приятнее обжим получается. Вообще, есть ли преимущества у ПК-35 перед ПКГ-50 в плане обжима гильз ГМ, ГМЛ и наконечников ТМЛ?
kot1373
kot1373
05.02.2013 в 10:22:42
ВадимС написал : Попробовал ПК-35 - на гильзах ГМЛ-6 смыкается со смещением , хотя сами клещи в порядке . На больших диаметрах такого не замечал. В итоге, решил поменять их на ПКГ-50 - приятнее обжим получается. Вообще, есть ли преимущества у ПК-35 перед ПКГ-50 в плане обжима гильз ГМ, ГМЛ и наконечников ТМЛ?
ПК-35 не предназначен для опрессовки моно жил (только много проволочные жилы)
