VIVA, ну хорошо, а что иллюстрирует данная картинка, какая логика в не заложена, я вот смотрел смотрел, так и не понял, не могу ничего ни с чем сравнить, все разное абсолютно же.
18.05.2017 в 19:21:40
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
19.05.2017 в 00:39:20
shtazi написал: ну хорошо, а что иллюстрирует данная картинка, какая логика в не заложена, я вот смотрел смотрел, так и не понял, не могу ничего ни с чем сравнить, все разное абсолютно же.
справа трубка наконечника ТМЛ10 (серое) и профиль этой трубки после опрессовки матрицей DIN#16; слева трубка гильзы ГМЛ25 и профиль после опрессовки матрицей КВТ#16. Демонстрация, что если в первом случае уже есть чрезмерное вдавливание, то во втором случае ещё более существенно.
Здесь изображен профиль одной и той же гильзы ГМЛ16 и профили трубки после обжима матрицами DIN#25 и КВТ#16. Матрица КВТ обжимает гильзу без передавливания, DIN уже передавливает. Соответственно в обоих случаях дополнительная опрессовка матрицей на номер ниже приведёт к существенному передавливанию трубки, что может быть причиной ухудшения механической прочности трубки гильзы/наконечника или жилы.
19.05.2017 в 00:53:16
Картинка иллюстрирует профили трубок указанных гильз/наконечников и их профили после опрессовки указанными матрицами. Логика прямого наложения профиля до и после опрессовки. Сравнение по левой стороне. ГМЛ25 и ГМЛ16 но одна матрица КВТ16.
Первое изображение показывает, что матрица DIN16 уже передавливает трубку наконечника ТМЛ и является репрезентацией опрессовки с фото выше. Слева демонстрация применения матрицы типоразмера "на шаг меньше" на гильзе #25, где наглядно видно ещё более существенное вдавливание.
Второе показывает сравнение опрессовки ГМЛ16 матрицами по DIN и КВТ, где наглядно видно, что матрица КВТ на гильзе по ГОСТ опрессовывает без передавливания, а та что по DIN с передавливанием. Соответственно в такой ситуации применение матриц типоразмера "на шаг меньше" может привести к существенному передавливанию возможно вызывающему ухудшение механической прочности соединения или его составных частей.
19.05.2017 в 11:43:32
Теперь понял, благодарствую.
06.06.2017 в 22:29:06
Купил ножик с пяткой, НМИ-01, разочарован. 3х2.5 еле режет.... 3х4 идет с огромным трудом.
06.06.2017 в 23:11:00
shtazi написал: Купил ножик с пяткой, НМИ-01, разочарован. 3х2.5 еле режет.... 3х4 идет с огромным трудом.
shtazi, на днях тоже такой попробовал, хоть и не КВТ, но суть та же. Но получилось даже хуже -3х1,5 со скрипом, еле так шёл...
08.06.2017 в 01:20:39
shtazi, тут всё-таки лучше Книпекс.
09.06.2017 в 09:15:44
shtazi, Данный нож для кабеля больших сечений в данном случае я бы рекомендовал вот эту модель
на ней лопаточка узенькая и как раз для мелких проводов
09.06.2017 в 09:16:47
SB3 написал: shtazi, тут всё-таки лучше Книпекс.
SB3, По новому нашему ножу спорное суждение, они очень схожи но разница в цене существенная.
09.06.2017 в 14:32:07
КВТешник, он был в магазине один, который новая модель, и он был абсолютно тупой. Как будто его забыли заточить на заводе. Пришлось взять просто 01.
